14.06.2009, 10:45
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
2maharaj
Написал
14.06.2009, 12:44
Сообщение от Silver63
мысль в верхних постах об установке веника через амортизаторы. Толково, хотя ухудшает отвод тепла...
ну насчет мортизаторов это идея ненова, и давно реализуется многими поставщиками железа. например у меня на рабочем месте поставлен комп, все поггремушки в нем установлены через амортизаторы, так что прямого контакта нет в принципе, даже через крепёжные болты.
Шумность эти мероприятия здорово понизили, НО ...
одним из основных источников шума, оказался облегченный корпус системника, тонкое железо, не смотря на применение ребер жесткости оно играет роль менбраны, а внутреннее пространство корпуса образует аккустический резонатор. Вкупе эти два фактора и сводят на нет борьбу за бесшумность.
имеется вариант, решения проблемы, доработать корпус применив более массивные элементы корпуса, но это увеличит массу корпуса.
вариант два, использовать примененный на совковых ЭВМ серии ЕС подход, а именно использовать панели сандвичи (панель - пористый материал (пенополистирол, монтажная пена и т.п.) - металлический лист)
15.06.2009, 11:42
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от bvvmail
Вот именно с этой целью, я и обклеил внутренность всего корпуса поролоном!! (см. пост в начале темы)
15.06.2009, 11:44
Этот пост лишний, получился повтор, а удалить не могу...
17.06.2009, 23:35
Сообщение от Sanyo
Там предпочтительней будет применение жесткого корпуса, а с паралоном когда-то тоже эксперементировал, мне не особо результаты понравились
18.06.2009, 00:20
Сказал спасибо: 295
ИМХО, выше жесткость -› выше добротность мембраны (корпуса) -› выше амплитуда резонансов. А в акустике рекомендовали смягчать стенки, тем же фольгоизолом или мастикой
Корпус SOLO-2 имеет значительные размеры при небольшой толщине стенок. Бороться с возникающими при этом призвуками можно вибродемпфированием стенок и дополнительными распорками. Для вибродемпфирования необходимо нанести на стенки и обеспечить надежный контакт по всей площади какой-нибудь материал с высоким внутренним поглощением. Это может быть гидроизол, фольгоизол, линолеум, автомобильные виброгерметики на битумной основе и даже рубероид в 2 -3 слоя. Главное обеспечить надежное приклеивание к стенкам. Желательно сделать такое покрытие на всех стенках. После этого очень правильным будет надежное приклеивание к вибродемпфирующему слою листов войлока или ковролина на войлокоподобной основе. Помимо звукодемпфирования этот слой еще немного увеличит вибродемпфирование. Некоторые наклеивают войлок/ковролин на силиконовый или акриловый герметик, совмещая таким образом приклеивание войлока/ковролина и вибродемпфирующий слой, правда вибродемпфирование в этом случае будет значительно слабее чем к примеру у гидроизола. Следует постараться обеспечить более-менее толстый и ровный слой герметика.
Отсюда: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22005
19.06.2009, 20:51
Сообщение от estet
вполне возможно, я не акустик
20.06.2009, 04:30
Сказал спасибо: 351
Был компьютер настольный,3 ГГц проц и т д,шумел неприятно,да и еще на видеокарте постоянно вентилятор требовал смазки.Посмотрел я на это и продал,купил бук и не знаю проблем.Подключил монитор к нему и внешнюю клаву и тот же настольный комп,тока есть плюсы: не шумит,ест меньше и переносной
20.06.2009, 04:49
А чёё - идея со смягчением стенок мне очень даже понравилась! Ещё и теплоизоляция получится
20.06.2009, 12:37
Сообщение от CERGEI1982
Вот и я тоже сделал, проблем с шумом никаких, даже, както места в комнате больше стало.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
