13.07.2009, 10:43
Сказал спасибо: 170
один знакомый поделился опытом- взял электронную часть от энергосберегающей лампы на 22 вт и просто подключил люминисцентную лампу на 20 вт. Если одна нить сгорела, ее просто надо закоротить
13.07.2009, 11:09
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от vidask
+1 Когда такую лампу разбивают (хулиганы) электроника остаётся целой, и всё работает. Свет мягче, потому что не 50/100 Гц а гораздо выше.
13.07.2009, 13:35
Сказал спасибо: 170
Сообщение от mikes357
Сообщение от vidask
нетушки, "коротить" надобно на плате, резистором в 10-15 ом - по величине сопротивления спирали на уцелевшей стороне колбы лампы.
лампу помечаешь, и на корпусе агрегата тоже, какой из "концов" модифицирован - и вперёд. правда, это относится к трубчатым в заводском исполнении балластам - насчет "помечания"
Возможно Вы правы, но это зависит от схемы конкретного электронного балласта.
Во многих балластах обе нити включены последовательно, между ними еще стоит маленький дроссель и кондер. Для такой схемы нагреватель закоротить можно смело
13.07.2009, 15:53
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Срок службы люм. лам конечно зависит от формы тока через лампу и это не только переменный это ток или постоянный (пульсирующий), но и от дросселя (насколько близко он подходит к насыщению) в не зависимости от рабочей частоты 50 Гц или 25 и более кГц, от частоты включений и способа запуска лампы.
Люм. лампы для освещения давно перешли в разряд ширпотреба. Производители не заинтересованы в большом сроке их службы и экономят на всем плюс погоня за высокой светоотдачей, что «благоприятно» сказывается на сроке службы ламп. Им выгоднее, что бы мы не пользовались одной лампой 10 лет, а меняли ее по 3-4 раза в год. Они тоже хотят поиметь от нашей экономии эл энергии.
Потемневшие концы ламп (при работе на переменке) – это почти 100% низкое качество самих ламп.
Простой пример.
Люм. 36 Вт с эл. балластом светильник в туалете. Лампы разных производителей работали по полгода плюс-минус месяц. При очередном отказе 3 или 4 лампы (потемнели концы, перегорела одна нить), решил сделать светильник «вечным». В разъем параллельно нитям накала запаял по терморезистору с отрицательным тепловым коэффициентом. Светильник со сгоревшей лампой стал работать не хуже, чем до доработки.
Уверенный и стабильный розжиг, мягкое свечение. Через полгода – год разнесло всю схему в светильнике. При обследовании выяснилось – в лампе не то, что остатков нитей – контактов-нитедержателей не осталось. Вот оно «буржуйско-китайское» качество ламп. Хотя на сайте производителя заявлено «гарантированная наработка при снижении светового потока в конце срока службы на 20% – 12 000 часов».
Изготовление «вечных» ламп (светильников) потенциально опасно из-за возможности разгерметизации самих ламп (растрескивание стекла у контактов или прогорания контактов наружу) и аварийных отказов электроники из-за изменения параметров лампы.
16.07.2009, 13:29
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Трёп про люминесцентную лампу становится "вечный!"
25.07.2009, 21:29
Сообщение от ronic
Основной недостаток схемы-питание лампы постоянным током, при этом происходит "стекание" ртути к одному из электродов, из-за этого недолговечность работы лампы. Ещё один недостаток-довольно таки приличное напряжение. Вобщем схема себя не оправдывает
очень верно
25.07.2009, 22:46
Здравствуйте!
Уважаемые потребители и специалисты!
Обращаю Ваше внимание на то, что в Л-лампах содержится ртуть, которая принесет вреда вам и вашим детям значительно больше, чем экономия на "Вечных" лампах.
Еще есть форум на QRZ.RU, кто каким освещением пользуется, там в частности сказано , что энергосберегающие китайские лампы содержат в 10 раз ртути больше, чем то колличество,которое заявлено в сертификате.
Сам пользуюсь лампами накаливания с плавным включением и регулировкой яркости.Не перегорают 4-8 лет.Проверено не только мной.
Всего хорошего! С уважением. Виктор.
26.07.2009, 00:16
Интересный случай. На балконе, на стене висела люминисцентная лампа(сгоревшая, но питание было подведено). Вышел я на балкон покурить, встал возле лампы, щелкнул пару раз зажигалкой с пьезоэлементом и лампа вдруг загорелась. Зажигалка находилась примерно в 30см от лампы. IMHO лампу зажгли наводки с пьезоэлемента или я ошибаюсь?
26.07.2009, 00:48
Иногда сгоревшие лампы зажигаются от прикосновения к ним руками, при замене без выключения питания.
27.07.2009, 00:41
Сообщение от victorqop
Здравствуйте!
Уважаемый Виктор!
Ртуть, содержащаяся в энергосберегающих лампах, опасна только при их разгерметизации, что на практике возможно только при их непреднамерянном механическом повреждении.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
