02.05.2010, 10:53
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия
Повторил этот девайс. Он, конечно, лучше, чем тот, с чего началось обсуждение, но КПД получается никак не 97%, о чём пишет разработчик схемы, а 87% при выходном токе 1 А (чтобы получить больший выходной ток подходящей нагрузки под рукой не было).
В кач-ве VT1 я поставил IRLZ44N, дроссель - тороид из БП компьютера таких же размеров и цвета, как у автора, обмотка - 22..23 витка (пробовал варировать - разницы нет) провода диаметром 1 мм из того же БП, таймер - NE555, VDL2 - SBL2040.
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
20.05.2010, 11:20
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от skywriter_ufa
У меня с этой схемой получилось порядка 95%, но дроссель был стержневым с довольно-таки толстым проводом... .
25.09.2010, 11:46
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Нашёл в тырнете схему сабжа:
http://www.aaroncake.net/Circuits/12...er_Circuit.asp .
Собрал - понятное дело - не работает. Хотя микруха подаёт на транзистор прямоугольные импульсы с частотой 607 Гц (мерил в Audacity путём оцифровки сигнала через звуковую карту).
Сабжу присвоена оценка "3,5", что означает, что какие-то пользователи таки признали её полезной и работоспособной.
Объясните, пожалуйста, как оно вообще должно работать? Понятно, что генератор прямоугольных импульсов будет открывать и закрывать транзистор. Но я вот никак не могу понять: если транзистор открыт, то разве ток будет идти на зарядку конденсатора C3? Ведь ток как шёл, так и может идти дальше через диод D2 на нагрузку! Зачем ему сворачивать на C3?
12 вольт не пойдёт в нагрузку, не успеет накопиться на дросселе. Вы уверены что частота такая маленькая? Хотя для 60 витков может и она.
Последний раз редактировалось ascerdfg; 25.09.2010 в 11:50.
25.09.2010, 11:52
Сказал спасибо: 938
25.09.2010, 12:46
Сказал спасибо: 938
Сообщение от USB10.0
Средняя проницаемость для ферритовых сердечников 2000. Исправление. Я исходил из этой цифры, поскольку, как уже упоминалось, проницаемость не была указана.
Несколько "пионерский" способ измерений. Выход звуковой карты сделан генератором напряжения, то есть обеспечивать равное напряжение и на 1К и на 100Ом. Толковее выход звуковой через 1К соединить со входом и параллельно входу включить последовательно соединёные LC. В этом случае на резонансе будет провал, измерения точнее. Конденсатор можно взять и не электролитический с меньшим разбросом ёмкости, 4мкФ вполне хватит чтоб попасть в звуковой диапазон.
Надо ещё не забыть про собственную индуктивность кондёра!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
