09.02.2010, 17:00
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: ATmega8
Спасибо. Буду собирать. Сейчас начал рисовать плату параллельного программатора http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP думаю лишним не будет.
10.02.2010, 14:25
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
А как понять выражение {PC[1:0]: PB[5:0]} при параллельном программировании? То, что PC, PB это порты я понимаю, а номера не понял.
Я имею ввиду выводы на микросхеме DATA0-DATA7
Последний раз редактировалось kurilka; 10.02.2010 в 15:26.
10.02.2010, 20:12
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
А о какой схеме речь идёт?
10.02.2010, 20:30
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Сама схема вот: http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png
а в даташтие на ATmega8 в 89 таблице на 223 странице написано:
10.02.2010, 20:49
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
По этой ссылке у меня открывается что-то не то. А вот на странице 224
даташита на Atmega8 приведена эта запись (в таблице):
DATA {PC[1:0]: PB[5:0]} I/O
Bi-directional Data bus (Output when OE is low)
Обозначает эта запись порядок битов в байте данных по возрастанию или убыванию:
PC1,PC0,PB5,PB4,PB3,PB2,PB1,PB0
итого мы видим восемь бит, выстроенных по ранжиру. Слева обычно идёт самый стабший бит, №7. Замыкает №0. PC1 - вывод №24 корпуса TQFP, PC0 - вывод №23 ... и т.д. по стр. 2 даташита.
10.02.2010, 21:02
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Большое спасибо за подсказку.
А по ссылке у меня открывается схема параллельного программатора, что я пытаюсь сделать, вот на адаптере застрял. Если у меня хватит силы воли доделать этот программатор, то я постараюсь, реанимировать мною убитую ATmega8.
11.02.2010, 21:53
Re: ATmega8
А что скажут спецы по поводу следующей схемы прогера...
Будет работать или лучше сразу паять для паралельного порта с буфером на 74HC244
Последний раз редактировалось tssergej; 11.02.2010 в 22:06.
11.02.2010, 22:44
Сказал спасибо: 378
Re: ATmega8
Лучше не экспериментировать, особенно если нет опыта. Надо брать проверенную схему и программу, которая с ней работает. Заодно будет возможность задать вопрос тем, кто уже на этом программаторе набил шишки и знает как решать возникающие проблемы. Прогррамматор не самоцель, он всего лишь инструмент для достижения цели - создать или повторить какое-то устройство на мк.
12.02.2010, 18:57
Re: ATmega8
не парьтесь. купите из серии AT90USB чего нибудь. мелкие стоят как почти мега8. отличаются наличием USB и с бутлоадером в прошивке. программатор не нужен. сразу работает через флип.
AT90USB82
Description: Key Parameters:
8KB self-programming Flash Program Memory, 512-byte SRAM, 512-byte EEPROM. USB 2.0 Full Speed Device. DebugWire interface for on-chip-debug. Up to 16 MIPS throughput at 16 MHz. 2.7 - 5.5 Volt operation.
14.02.2010, 21:58
Сказал спасибо: 461
Re: ATmega8
Попробуйте для начала программатор(generator.dsn). Если вы случайно выставили фьюсы - синхронизация от внешего кварца или внешнего генератора, то поможет(меня выручало несколько раз). Внешний генератор можно собрать на любых 4-х инвенторах серии 561, кварц на 1-4 мгц. Программировать из PoniProg.
Последний раз редактировалось IOPA4; 14.02.2010 в 22:02.
Осцилограф-пробник на Atmega8
IOPA4 |
Измерительное оборудование |
43 |
22.01.2011 00:47 |
Изменение частоты на ATmega8
lextorg |
22 |
14.01.2010 14:48 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
