16.02.2010, 17:07
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться в схеме микросхемы
سادتي الكتابة عن الروسية من فضلك! .
أوه
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо loginSvobodniy за это сообщение:
16.02.2010, 17:19
Сказал спасибо: 3,763
Юля, Имейте совесть писать, чтобы Вас понимали! ЭТОТ САЙТ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ!!! Я дуже добре розумію Українську, але це не стосується більшості користувачів!!
А насчет паяльника с отсосом - это для ленивых! Гораздо легче подорвать дорожки, чем иглой !!
Если человек хочет научиться работать аккуратно, то именно игла прививает навыки работы!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.02.2010 в 17:28.
16.02.2010, 18:58
Сказал спасибо: 146
Уважаемая Юлия, Вы сами стирали все пеленки? Если да, то, как сейчас говорят, "респект и уважуха". А вот гордиться этим и выставлять себя "файною газдинею" недостойно электронщика, как мне кажется. Мы пользовались памперсами, но дочка села на горшок в возрасте меньше года. Сваливать энурез на памперсы - вообще смешно. На этом предлагаю закончить тему о воспитании детей.
Насчет защиты микросхем от статики, - тут 50/50, - может сработать, а может и нет. Тем более, что микросхемы испортились, скорее всего, не от статики, а от банального перегрева (сташно вспомнить, сколько таких DIP-овских микрух я спалила в свое время; первый блин уж точно не получился).
P.S. Присоединяюсь к Sanyo и loginSvobodniy - Ваши рассуждения поняла, от силы, половина прочитавших, об остальных Вы не подумали?
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
17.02.2010, 15:52
Сказал спасибо: 27
Юля, Этот датчик нужен прежде всего для превентивного предотвращения развития ночного энуреза у моего сына. У меня у самого уже слава Богу четверо детей. И только сейчас встала такая проблема. Я уже собрал боле простой датчик. Но этот уже надо доделать хотя-бы из принципа.
17.02.2010, 18:33
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от koiah
Это похвально, что Вы хотите “добить” этот датчик до конца. Схемка эта проста и элементарна. При исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже, должна заработать сразу. Если это не так, попробуйте отсоединить анод диода VD1 от коллектора транзистора VT1. Это можно сделать, аккуратно перерезав на плате соответствующую дорожку, острым ножом, или скальпелем (позже её можно будет восстановить, залудив это место паяльником). Затем подайте напряжение питания Uп на анод диода VD1, если генератор собран правильно, Вы должны услышать звук. Транзистор в этой схеме выполняет роль ключа, т.е. подает Uп на м-схему. При включении питания на коллекторе не должно быть напряжения . Если замкнуть накоротко С2, транзистор должен открыться, и на его коллекторе появится Uп. Конечно, чтобы это проверить, необходимо иметь хотя бы вольтметр. Ну а вообще 90% всех неисправностей в электронных схемах сводится к банальным вещам: отсутствию контакта там, где он нужен, и присутствию там, где он не нужен. Остается только найти такие места на плате. Но, вот это, к сожалению, и есть самое сложное.
Удачи!
Последний раз редактировалось Saitek; 17.02.2010 в 18:35.
17.02.2010, 19:34
Сказал спасибо: 27
Спасибо всем огромное за помощь и поддержку!
18.02.2010, 04:44
koiah, Вы хоть отпишитесь, по завершении трудов! Как да что, всё-ли штатно начало работать.....
18.02.2010, 15:05
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Sanyo
Конечно. Сейчас заказал МС в наличие их не было обещали через несколько дней привезти.
18.02.2010, 20:28
Сказал спасибо: 93
Ок! koiah! Будем ждать. Я думаю, запустим мы эту пищалку совместными усилиями, "хотя бы из принципа"!
Последний раз редактировалось Saitek; 18.02.2010 в 20:31.
18.02.2010, 20:33
Сказал спасибо: 146
Ага, и потом сравним децибелы от мокрого ребенка и от пищалки . А, если серьезно, то интересно узнать, когда ребенок начинает реагировать на мокрые пеленки - сразу, до "процесса" или через минуту после?
Хм... а ведь дите-то в памперсах - датчик влажности вообще сработает?
Ты проштудируй-ка
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
