16.03.2010, 01:36
#71
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
примерно так при 8МГц
Код:
//TIMER1 initialize - prescale:64
// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF
// desired value: 100Hz
// actual value: 100,000Hz (0,0%)
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0xFB; //setup
TCNT1L = 0x1E;
TCCR1B = 0x03; //start Timer
а вообще в мануале в примере с карточкой есть инициализация таймера
Последний раз редактировалось spballiance; 16.03.2010 в 01:41.
Сказали "Спасибо" spballiance
16.03.2010, 01:48
#72
Сказал спасибо: 34
Re: SD/MMC на AVR
Там как то по другому
/* Timer1 overflow interrupt frequency [Hz] */
#define T1_OVF_FREQ 100
/* Timer1 clock prescaler value */
#define T1_PRESC 1024L
/* Timer1 initialization value after overflow */
#define T1_INIT (0x10000L-(_MCU_CLOCK_FREQUENCY_/(T1_PRESC*T1_OVF_FREQ))),
Вы сами посчитали значения которые нужно присворить регистрам или это сделал генератор кода? Я такого там не не нашел.
16.03.2010, 01:49
#73
Сказал спасибо: 12
Re: SD/MMC на AVR
я подглядываю в IAR , чтобы делитель точнее подобрать
Последний раз редактировалось spballiance; 16.03.2010 в 01:53.
16.03.2010, 01:54
#74
Сказал спасибо: 34
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от spballiance
А что это??
timer1_init() нужно при переходе по прерыванию постоянно выполнять?
Последний раз редактировалось Yegorvin; 16.03.2010 в 01:57.
16.03.2010, 02:05
#75
Сказал спасибо: 12
Re: SD/MMC на AVR
это процедура инициализации таймера, негоже в main{} захламлять настройкой перефирии
16.03.2010, 03:04
#76
Сказал спасибо: 34
Re: SD/MMC на AVR
Урааааа Init Ok
16.03.2010, 03:08
#77
Сказал спасибо: 12
Re: SD/MMC на AVR
я тоже аналогично порадовался. КВ инструмент со своей спецификой. но бытовые задачки на нем решаются быстро с его хорошим описанием
16.03.2010, 03:33
#78
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Для того чтобы подсчитывать скорость UART, таймеров 8-16 битных, TWI, WATCHDOG и т.д. есть отличная программа AVRCALC. Для таймера выбираешь частоту кварца, предделитель и ту частоту, которую хочешь получить и смотришь TCNT Base...
в проекте или в библиотеке mega16.h вставь эти константы для библиотек (не помню или ff.h или sdcard.h):
/* SPSR - SPI Status Register */
#define SPI2X 0 // Double SPI Speed Bit
#define WCOL 6 // Write Collision Flag
#define SPIF 7 // SPI Interrupt Flag
/* SPCR - SPI Control Register */
#define SPR0 0 // SPI Clock Rate Select 0
#define SPR1 1 // SPI Clock Rate Select 1
#define CPHA 2 // Clock Phase
#define CPOL 3 // Clock polarity
#define MSTR 4 // Master/Slave Select
#define DORD 5 // Data Order
#define SPE 6 // SPI Enable
#define SPIE 7 // SPI Interrupt Enable
Последний раз редактировалось sersne; 16.03.2010 в 03:40.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо sersne за это сообщение:
16.03.2010, 03:36
#79
Сказал спасибо: 34
Re: SD/MMC на AVR
Я хочу проигрывание wav файлов сделать наподобе этого проекта
http://radioded.ru/content/view/108/49/
но только на меге 16
16.03.2010, 12:17
#80
Сказал спасибо: 34
Re: SD/MMC на AVR
Попробовал реализовать работу с Fat как в примере в Helpe программы, использование пары функция привело к росту программы до 8кбайт (это 50% процессора), к ругани что маленький програмный стек и т.д. Что то слишком расточительно.
Попробовал отказаться от встроенной поддержки Fat в пользу библиотеки Чена Pelit Fat FS. Но при попытке вызвать из нее функцию выдало ошибку:
Linker error: C:\Electronics\Project\Atmega16\MMC Project\pff.h(137): function 'pf_mount' declared, but never defined
В папку с проектом я положил pff.h и pff.c, причем в pff.c эта функция реализована. Что то попахивает мистикой. Ошибка выскакивает именно при билде проекта, при обычной компиляции все нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
