08.04.2010, 21:05
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Отработка секундного импульса на AVR
Самое удивительное то ,что даже если взять внутренный RC генератор на 8 МГЦ ,поделить на 1024
прескаллером ,и потом на 7813(1У85), т.е. 8000000/1024=7813 , 7813/7813=1Гц
все равно импульс выходной не получается 1 сек, а гораздо ниже него ,однако в протеусе ,опять таки, все нормально.
удивительно и то ,что для ТИНИ ближе к секунде(но не секунда) ,а для Атмега 8 секунда получается еще длинее чем для тини?
Прямо не знаю как еще ставит эусперимент, чтобы выловить причину .
Стою на месте.
08.04.2010, 21:22
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov
Может в вашей реальной схеме проблемы с питанием?? Так как при пониженном питании чип заведется на более низкой частоте, кварц откуда брали? Может у вас не на той гармонике чип работает)))
Сообщение от begun
Стою на месте.
Пропускаете строчки, так можно долго стоять...
08.04.2010, 23:11
Сказал спасибо: 234
я просматриваю схемы частотомеров, где формируются однотекундные импульсы с помощью timer1 .
Ведь люди как то делают это .Прямо закалдованный круг. Вроде просто, все по даташиту ,но не работает??
09.04.2010, 11:10
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Для меги8 ошибка в настройке таймера
Для 2313 всё правильно
09.04.2010, 11:11
Сказал спасибо: 27
Да, и частота будет действительно 0.5 Гц
09.04.2010, 11:12
Сказал спасибо: 27
А на счет реальности девайсы - фото выложи, глянем.
10.04.2010, 00:02
Сказал спасибо: 234
ilya_sh,
Спасибо ,Я пока пройусь по частотомерам и у их авторов спрошу как у них организовано это дело ,ам ведь тоже фотмируется одна секунда.
Если что выисню объязательно доложу.
Мне не удобно так долго занять Ваше время .Злоупотреблять Вашей
отзывчивостью.
15.04.2010, 14:06
Тоже нужен секундный импульс. в принципе получить его несложно и с кварцем 32768, и с любым другим. Встает вопрос с каким кварцем получим лучшую точность. я где то читал что часовые кварцы имеют большую точность, а их частота меньше отличается от заявленной, и меньше дрейфует в процессе эксплуатации. Так ли это?
begun, Так вы собирали свой девай в реале, или хотяб в протеусе? если да, то на какие ноги вы цепляли кварц 32768 к тини 2313. я посмотрел описание 2313, у неё нет ног TOSC1 и TOSC2.
Последний раз редактировалось neon-f; 15.04.2010 в 14:09.
15.04.2010, 16:49
Сообщение от neon-f
Нет. Точность и дрейф указаны в документации и примерно равны для кварцев на первой гармонике. Абсолютную точность Вы не получите в обоих случаях, все равно надо предусматривать подстройку, либо программную коррекцию.
15.04.2010, 18:55
В этой теме первый раз , но думаю что смогу помочь.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
