06.04.2010, 01:17
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Мужики только не бейте ладно? Спрошу: как быть с экраном? Хочу отрисовать красивое меню для прибора, осциллограмы, циферки, буковки не потоковое видео.
06.04.2010, 01:43
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
Все отрисуется. Красиво или нет - как сможете ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Все что можно отрисовать на сименсовском экране, можно и на этих панелях. Только картинка будет качественней. И больше - для приборов это важно, иначе пользоваться неудобно.
06.04.2010, 01:53
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Мне понравилась широкоэкраность, думаю для скопа самое то! Будем внедрять!
06.04.2010, 02:11
Re: Плата LPC2368
Удачи во внедрении. А форсаж не осциллограф, а всего лишь пробник. И осциллограф ему заменить не удастся.
Вот почитайте - http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=35&t=7234
Особенно последние страницы. Там Michael_K довольно точно описывает то,что должен уметь осциллограф.
06.04.2010, 07:44
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Форсаж строит опытный товарищь и я неудевлюсь если это будет очень хороший приборчик в своем классе. Уверен если бы товарищу нужно было построить осциллограф не жалея народные денюжки, построил бы. Даже не смею ему предложить дисплей который обсуждали, зарубит сразу, остается самому попробывать!
06.04.2010, 15:07
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Вот только как подключить советуйте пожалуста!
06.04.2010, 15:45
Re: Плата LPC2368
Лучше не так. Шину данных к P1.14 - P1.29
По порядку, и без разрывов - так гораздо удобнее для написания софта. Впрочем можно и как сейчас, но придется все константы и цвета переопределять с учетом дырки в данных. Это в общем не страшно и делается всего один раз. Потратите пару часов всего. Но вот все же шину данных сигналами управления не разбивайте. Если DB10 P1.19, то делайте DB11 - P1.20, и только потом сигналы управления. И зачем Вам ADS7843? Подключайте тачпад к АЦП - два канала АЦП и две ножки GPIO. У филипса есть AN по подключению тачпада - http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN10675.pdf
06.04.2010, 16:13
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Спасибо что помогаете! Шину разорвал потому как хотел SPI0 задействовать на дисплей (mosi, miso и т.д) или можно другой? Езирнет мне не нужен поэтому думаю пины в копилку жк. Starterkit.ru в своих модулях использует эту микру вот и я уцепился ведь ацп преобразование требует много ресурсов. И как светодиоды подключают? Может разделить на две группы и на мк повесить чтоб яркость регулировать хотяб два режима?
06.04.2010, 17:37
Re: Плата LPC2368
Что то я запутался. На какой такой дисплей нужны mosi,miso и т.д. А что же мы сейчас то подключаем????
Ну не обязательноже тупо копировать. У стартркита универсальные индикаторные модули, они рассчитаны на подключение к любым контроллерам, в том числе и без АЦП. Но у нас же АЦП есть. И много ресурсов АЦП не отъест. За это не беспокойтесь.
Да как угодно. Но на группы делить не стоит - светодиоды по краям индикатора. Иначе получится левая половина подсвечена, а правая нет. Или получите неравномерную подсветку - пятнами. Мосфет с логическим управлением, 6 резисторов с маленьким сопротивлением и каждый на свой катод светодиода. Управлять мосфетом с выхода PWM - любого, какой больше нравится.
06.04.2010, 18:00
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Извените может я не понял, думалось что SPI интерфейс (коим наш дисплей относится) образуется из четырех основных (обязательных) линий: mosi, miso, ssel, sck. Которые нельзя тасовать меж собой как захош? Я неправ?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
