Re: КР142ЕН12А
Под маркировкой LM317 выпускаются стабилизаторы многими фирмами. Потому смотреть нужно в datasheet конткретного производителя. Да и в них бывают ошибки (в данной ветке обращалось внимание на несоответствие выводов).
Я, по крайней мере, не встречал, что в LM317 отсутствует токовая защита. А вот защита от КЗ может организовываться различными методами, потому и отсылаю Вас к производителю.
Судя по всему, таковая защита и не нужна. Смотрите, что должно происходить при КЗ на выходе:
- ограничивается выходной ток токовой защитой;
- кристалл разогревается (если не хватает теплоотвода);
- срабатывает тепловая защита и ток выхода уменьшается.
