05.12.2011, 14:08
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Режим антисульфатации в АКБ
Сообщение от redangel
сам хочу попробовать но не знаю как сделать дроссели
может поможете спасибо
Заказать кольца из феррита с известными параметрами. Из справочника взять параметр Al-индуктивность одного витка, помножить на квадрат количества витков (начало статьи) до достижения необходимой индуктивности (220uH ,1000uH=1mH). Провод мах диаметра, чтобы влез. Кольца не большие, например К10-20х...
Впрос? Как поведет себя бортовая электроника, если в бортовой сети есть хоть и короткие , но мощные импульсы напряжения обратной полярности до -70V
Последний раз редактировалось Serg01; 05.12.2011 в 14:12.
05.12.2011, 16:06
Сказал спасибо: 7,279
Современные батареи от сульфатации из строя не выходят. Это была болезнь батарей с деревянными сеператорами. В голодные 90е я со свалки перебирал батареи, отрицательные пластины обычно практически неповрежденные, положительные - труха.
Собирал набор из двух АКБ, из одних отрицательных пластин. Заливается дистиллированной водой и на формовку. Маленьким током. Плотность растет по мере формирования. Года по два на авто выхаживали. И не видел ни одной сульфатированной. А вот мелким когда был, воровали в АТП на свалке для выплавки свинца батареи, там попадались с практически целыми положительными пластинами, но цвет у них был почти как у отрицательных, и на некоторых отчетливо кристаллы сульфата свинца были видны.
05.12.2011, 17:04
Сказал спасибо: 135
Сообщение от VladimirIvan
А от чего выходят из строя современные?
05.12.2011, 17:19
От разрушения положительных пластин.
05.12.2011, 19:33
Сказал спасибо: 135
Не знаю, может быть в сельхозхозяйствах Полтавской области используются в основном старые аккумуляторы на технике John Deere, Claas, MATROT , а так же МТЗ и КАМАЗ, но эффект (статистика говорит) очень даже есть. Еще ни в одном хозяйстве не сказали , что заберите ваше устройство назад. Да и в личном гараже (Ауди) аккумулятор служит с 2002 года. Может у меня аккумулятор старого образца фирмы Bosch.
07.12.2011, 02:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Serg01
спасибо большое буду считать
07.12.2011, 02:35
Сказал спасибо: 6
про Режим антисульфатации результат такой из 28 упсовых акумов я поднял 16 доливая водички и зарядкой импульсной заряд -розряд на моторчик 180 ма потребление с помощу релюшки , 1,5 месяца упсы полет нормальный , вот хочу попробовать сие чудо ибо реле достало громко очень
07.12.2011, 02:37
Сказал спасибо: 6
07.12.2011, 23:52
Сказал спасибо: 135
Пока ни чего не скажу - надо попробовать
Звиздеть - не мешки ворочать.
22.02.2013, 16:42
Так что не стоит заряжать автомобильный аккумулятор зарядным сделанным из БП компьютера?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
