07.08.2010, 12:41
Сказал спасибо: 67
Re: Расчет трансформатора для инвертора
понятно. вообще-то я не отрицал, что будет работать.
08.08.2010, 15:17
Сказал спасибо: 429
Отчёт о часовом прогоне при токе 1,5 А по каналу +5 В. Температура окружающего воздуха = 38".
Больше всего греется выпрямительный диод Шоттки, пришлось дать ему радиатор, с которым температура (всё прикидочно, пальцем) где-то 70" (палец вполне терпит). Радиатор ключевого транзистора нагрет немного меньше (около 60"). Конденсатор по каналу +5 В тоже теплый, где-то около 50". Немного нагрет сердечник трансформатора (градусов на 10 выше окружающей температуры).
Других явно греющихся деталей навскидку не выявлено.
08.08.2010, 15:32
Сказал спасибо: 67
70 градусов палец уже не должен вполне терпеть. должно быть меньше.
08.08.2010, 16:44
Сказал спасибо: 429
Ну так тем более! Особенно если учесть, что окружающая температура - в районе 40" (достаточно тяжелые температурные условия), можно считать, что схема будет вполне работоспособна и в "полевых" условиях. Надеюсь на это...
09.08.2010, 10:22
Сказал спасибо: 9
вы все таки попробуйте переместить точку сьема напряжения для стабилизации за дроссель....вдруг например свист уберется при малом резисторе, или напряждение будет меньше проседать(хотя не знаю почему) Может кстати быть так, что перед дросселем изза хорошего качества конденсатора уровень пульсаций настолько мал, что нет разници, до дросселя или после.
ЗЫ. Уж очень интересно было бы на осцилограмму посмотреть....на токовом резисторе в первую очередь)
09.08.2010, 10:42
Сказал спасибо: 429
Сообщение от soladko
все таки попробуйте переместить точку съема напряжения для стабилизации за дроссель...
Так она и так - ЗА дросселем. ПЕРЕД дросселем - съём напряжения для оптрона.
Уж очень интересно было бы на осцилограмму посмотреть... На токовом резисторе в первую очередь)
Развязывающим трансформатором не озаботился (проект единичный), а в высокое напряжением своим 107-м лезть боюсь.
09.08.2010, 11:30
Сказал спасибо: 9
за дросель----это я так имел ввиду перед дросселем )))))
09.08.2010, 14:40
Сказал спасибо: 429
А что это должно дать?
09.08.2010, 18:54
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Falconist
я же сказал, что при этом ООС будет не так инерционна, и легче будет добиться устойчивости в широком диапазоне нагрузок.
09.08.2010, 19:21
Сказал спасибо: 429
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Тем более, что эту плату я ни корёжить, ни делать новую не буду. А вот придётся делать ещё 2 подобных инвертора на +5 и +12 В - тогда попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
