18.08.2010, 01:12
Сказал спасибо: 287
Re: Асинхронный двигатель - генератор
Эх, а хочется без криминала, по-людски
Тоже хочется, да родился не там, может в следующей жизни повезет.
18.08.2010, 01:34
Сказал спасибо: 287
Интересно, сколько вы энергии расходуете
Последнее время не считаю, так наматую кил 50 в месяц за день другой, а дальше привет энергетикам.
7Fantomas7, вы откуда пишите??? или секрет?
С Украины, подробнее нескажу.
что готовы ешё и умственную тратить?
Не совсем понял
18.08.2010, 16:58
Сказал спасибо: 169
Как говорится, "хотели как лучше, а получилось как всегда..."
По-моему, идея реализуема значительно проще, если отказаться от идеи качать энергию обратно в сеть. Это возможно без особого снижения эффективности, если ввести в систему буферную аккум. батарею. Когда ветряк работает, его энергия идет параллельно на зарядку батареи и на стабилизированный инвертор, который своим напряжением, синфазным и равным (точнее, чуть-чуть большим по величине) сетевому, "подпирает" сетевое напряжение и снижает потребление от сети, настолько, насколько позволяет отдача от ветряка. Избыток энергии от ветряка, (когда собственное потребление меньше) идет на подзаряд батареи, при пиках же нагрузки батарея отдает энергию, т.е. добавляет к той, что вырабатывает ветряк.
Конечно, исходная схема заметно усложняется, стоимость "ветровой" энергии вырастет. Кроме того, добавятся головные боли, чтобы оптимизировать график потребления с учетом графика отдачи от ветряка (или наращивать емкость батареи и мощность инвертора).
А кто сказал, что энергетика не требует "кап. вложений"?
18.08.2010, 17:58
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от azim_mg
Ага! А сеть через ДИОД заведем? ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Чтоб обратно не качало?
Сообщение от vvs777
Пока думаю, что у них генераторы подключены в паралель с общей сетью.
Не знаю как в Германии, а в Калифорнии частные ветряки точно подключены отдельной линией к местной энергокомпании. Была передача когда-то на эту тему по Discovery....
Последний раз редактировалось Shov; 18.08.2010 в 18:04.
18.08.2010, 19:01
Сказал спасибо: 287
Да конечно проще.
Но Вы ребята начинаете строить ветроустановку не с той стороны, никогда не строят дом с крыши.
Для начала необходимо начать с изучения ветрового потенциала конкретной местности, статистику можно выдурить в гидромете можно взять на гизметео.
Необходимо определится с характером местности, отсюда будет плясать конструкция мачты. И не нужно себя тешить илюзиями что бэушная труба, или сварная конструкция элементарно решит все проблемы, не так все просто.
Необходимо определится с конструкцией ветроротора, более менее серьезно обсуждаются горизонтально осевые, дарье, савониусы.
От конструкции ветроротора у вас будет плясать два основных параметра КИЭВ (коэфициент использования энергии ветра) и быстроходность.
От быстроходности будет плясать конструкция генератора, а именно количество полюсов да и еще куча параметров увязаных с другими узлами.
Необходимо определится с конструкцией узла наведения на ветер (для савониуса и дарье не нужен там свои грабли). Этот узел должен надежно работать при любых погодных условиях, а также исключить рысканье ветроротора.
Необходимо определится с буревой защитой ветроротора, а также надежным механическим тормозом дублируемым электрическим.
Необходимо определится с механизмом изменения угла атаки лопастей в зависимости от скорости ветра.
Эти механизмы должны работать также одинаково хорошо при любых погодных условиях. Ткже необходимо четко представлять как будет производится ремонт всех этих узлов на высоте.
Необходимо определится как будет решен вопрос с обледенением ветроротора и молниезащитой.
Ну а от выбора типа ветроротора и быстроходности уже будут плясать профиля лопастей и методика их изготовления.
Когда будут решены эти вопросы то очень повезет что эта конструкция впишется в параметр $1200-$1500 за 1кВт с учетом строительных работ.
Дальше можно начинать заморачиваться с электрочастью которая прибавит стоимости и значительно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 7Fantomas7 за это сообщение:
19.08.2010, 19:00
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Shov
Ага! А сеть через ДИОД заведем? Чтоб обратно не качало?
Разумеется, через диод не получится. Чтобы обратно не качало, напряжение от внутреннего инвертора должно быть чуть больше, чем напряжение от внешней сети, а для этого инвертор должен быть даже не стабилизированный, а, скорее, следящий, да еще с быстродействующим коммутатором, который, с одной стороны, должен отключать выход внутреннего инвертора от сети в том случае, если он не в состоянии выработать напряжение требуемой величины, частоты и фазы, или же отключать внешнюю сеть, если там напряжение по каким-то причинам пропало.
19.08.2010, 20:46
Может использовать в связки с генератором, альтернатор, вот есть схема как собрать этот девайс:
http://cyberenergy.ru/elektromehanic...nator-t62.html
20.08.2010, 16:29
Сообщение от lvadia
vvs777, 7Fantomas7, вы откуда пишите??? или секрет?
Из дома, если точно. Страна Украина. Секретов нету. Приезжайте.
20.08.2010, 16:37
Сообщение от lvadia
Интересно, сколько вы энергии расходуете... что готовы ешё и умственную тратить?
У меня в хате, максимум 1тыр.....
200-300Квт. в мес. А если сделаю отопление на электричестве. Больше будет. Насчет умственной эн. Если работы нет - то надо ее находить. Вот в экономию и лезу. Если б вода еще повыше была по грунту, то отрубился б и от водоснабжения.
Если хотите поговорить на эту тему, я так понял о экономии. То у каждого свое понятие экономии. Меня устраивает экономить 50грн в мес. 600грн/год. 1 пенсия моя. Т.е. только на эл. энергию уходит 1 пенсия. Потом я не курю. 10 лет 5 тыс дол. наэкономил. Авто на эти деньги уже куплено. За инет плачу 25грн. в мес. Не 60грн. За 5 лет наэкономил 2100грн. Купил новый комп.
Я так понял вы хотели пообщаться про целесообразность? Вот почитайте выше - удивитесь, что так можно жить и процветать.
20.08.2010, 16:43
Я уже писал, что аккумулировать энергию нет смысла - дорого. Эту идею пока закопал из-за стоимости аккумов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
