01.09.2010, 13:54
Сказал спасибо: 78
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Сообщение от al-s
Кондеры ставете новые?
Новые, а может не надо трогать VR901 , А впаять назад старый С908 ?
По поводу шасси из надписей на плате нашел только такую 190-882001-01,под
ней написано 150191
Что касается микросхем то они такие
IC 301 -TOSHIBA TA8659AN
IC 602-MN152451GWA
IC 601-MN1220
Ну а что скажите по выходу 36, большую роль он играл в ТВ, или он переводил ТВ в спящий режим? Можно будет без него обойтись?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 01.09.2010 в 13:58.
01.09.2010, 15:29
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Пиши все микросхемы это поможет найти подобный телевизор, какой строчный транс, кинескоп. И напиши что в твоей схеме не подходит. Емкости менять обратно не надо, если они изменяют напряжение, то они уже плохие. Эсли бы вы померяли их С- метром, вы бы увидели что они уже далеки от номинала. Вывод 36 служит для перевода телевизора в рабочий режим и обратно в дежурный (подает через реле напряжение на строчную развертку).
01.09.2010, 16:15
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Так я все и написал , ещё есть звуковая микросхема TDA 1904 и вроде все.
На строчном трансе написано E105192
LR87861
KFS - 60S71D
вроде так если не где не ошибся
Я не сказал бы что схема сильно отличается, основные узлы вроде совпадают.
На счет вывода 36 я так понял можно не беспокоится , не будет ждущего режима,ну и хрен с ним я все ровно его всегда полностью отключал.
Напряжение вывел точно на 114в. С блоком питания вроде все нормально.
Что делать дальше? Что проверить? А то уже застой какой то. Я бы уже впаял обратно строчный транзистор и включал,если опять начнется свист тогда начну проверять в этом направлении, что бы методом исключения дойти до истины.
Или перед впайкой проверить что то ещё?
01.09.2010, 17:46
Сообщение от Zemlyanov
По поводу вывода 36 я от него все откинул , при включении на нем 0в, скорей всего накрылся выход, реле посадил на землю чтобы включалось без микросхемы.
Скорее всего этот выход выполнен по схеме с открытым коллектором, а следовательно, если Вы отключили от него R545, то на указанном выводе будет отсутствовать напряжение в любом режиме.
С уважением, Алексей.
01.09.2010, 17:47
Сказал спасибо: 125
В этой схеме видеопроцессор AN5601K + AN5633K, а у вас TA8659AN. Проверьте строчный транзистор, с учетом сопротивления и диода, как я написал выше. Если все нормально запаивайте и включайте. При включении контролируйте напряжение 114В. Если у вас шило высокое в присоске, промойте спиртом, не должно быть следов пробоя. В обще вам уже советовали пропылесосить телевизор, надеюсь вы уже сделали это, самому должно быть приятней работать с чистым телевизором.
Сообщение от ALEX__A
Скорее всего действительно так, только подтягивающий резистор R645. Zemlyanov внутри процессора стоит транзисторный ключ, через подтягивающий резистор R645 посупает напряжение 5В на коллектор этого ключа. Если транзистор этот закрыт на выводе 36 высокий уровень, если открыт - низкий.
Последний раз редактировалось al-s; 01.09.2010 в 18:14.
01.09.2010, 17:54
Сказал спасибо: 78
А не подскажете как разрядить присоску или кинескоп , хрен поймешь откуда эти разряды идут? А ставить стремно, иногда пробивает, снимать то же.
01.09.2010, 18:03
Сказал спасибо: 125
Возмите любой провод, я использую от мультиметра (естественно отключив его от него, не хватает еще вывести его из строя). На плате кинескопа на землю один конец этого провода, другой конец под присоску, щелчек и все (естественно на выключенном телевизоре).
Zemlyanov хотелось бы знать как вы разбираетесь в электронике (вашу квалификацию), для того чтобы понять как вам объяснять по теме. Ну например вы новичек, тогда надо оъяснять подробнее или вы занимаетесь электроникой, просто телевизор ремонтируете первый раз, это другое.
Последний раз редактировалось al-s; 01.09.2010 в 18:10.
01.09.2010, 18:48
Сказал спасибо: 78
Я занимаюсь микроконтроллерами (АСУ), поэтому с высоковольтной техникой я мало чем связан,из разработок только драйвера для двигателей постоянного тока до 2квт и для ШД. ну иногда ремонт импульсных блоков питания на своем оборудовании.
А телевизор как то для меня не привычно. Поэтому и элементной базы у меня в этом направлении нет
01.09.2010, 19:11
Сказал спасибо: 125
Блин во дела, я раньше занимался ремонтом теле и видеоаппаратуры, а сейчас интересуюсь програмированием микроконтроллеров. Се ля ви.
Хорошо что вы не новичек, глядишь получится отремонтировать телевизор. Значит вы про открытый колектор в курсе, в МК слошь и рядом схемы с открытым коллектором. Хотя в обще то они сделаны по КМОП технологии, там в обще 3 состояния (еще и высокоимпендансное состояние)
Последний раз редактировалось al-s; 01.09.2010 в 19:18.
01.09.2010, 19:35
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Ну если что надо, обращайтесь помогу чем смогу.
И так отчет продолжается
Впаял строчный транзистор, плату подключать к телевизору очень не хотелось, поэтому включил не подключая к ТВ, включаю плату и о чудо свиста нет (слегка пявляется шип при смене положения присоски), лампочка через которую подключен телевизор горит меньше чем в пол накала.
Решил подключить к ТВ, все подсоединил , включаю, лампочка загорается больше чем в пол накала , реле строчной не включается , решил все отключить и проверить опять, отключил все провода от ТВ, включаю , все нормально , плата включилась накал лампочки упал. Решил подключать провода по очереди , и искать на каком, произойдет изменения, первым что подключил был провод от петли вокруг
кинескопа, включаю ТВ , блин , лампочка загорается опять больше чем в пол накала и реле строчной не включается, дальше эксперименты прекратил.
Я не пойму, что не так с этой петлей, можно все подключить без нее?
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
