22.01.2012, 18:10
Сказал спасибо: 231
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Сообщение от Scadauser
Нда, как то вы по варварски с недешёвой ветряной энергией - в тепло её. Тепло нынче модно тепловыми насосами из-под земли выкачивать, однако.
Надо сначала трубы зарыть в землю, на что уйдут тонны солярки.
коррекция коэффициента мощности.
Или скажем так - какого размера должен быть дроссель при 5 Гц?
Если уж 3 фазы синуса 50 Гц с Кг=12% счётчик успевает обсчитывать, то кое-как сглаженные пульсации 5 Гц ему - семечки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Зато гляньте на возможные помехи PFC. Пока у меня нет таких измерялок (до 8 ГГц), медленно жариться неохота.
Последний раз редактировалось someuser; 22.01.2012 в 18:13.
22.01.2012, 19:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от someuser
Ну вы и загнули!
Эти помехи ничем не отличаются от помех любого другого импульсника. А их кругом! Те же зарядки мобил. Да оглянитесь! Много у вас трансформаторных питал вокруг осталось? А телевизоры, компьютеры, мониторы, да всё теперь импульсное. Лампы энергосберегающие, надеюсь, используете?
Кстати, есть такой измеритель полей до гигагерц - берёте диполь произвольный, я брал сантиметров 20, между вибраторов - СВЧ-диод последовательно с конденсатором, раньше такие в свинцовых ампулах хранились, не помню тип, главное - детекторный лучше, не смесительный. Вроде Д604, Д605, Д606. С концов диода через резисторы 10 кОм - тестер в рехиме микроамперметра. Монтаж как можно короче, по правилам СВЧ. Диоды статики боятся. Чует мобильник за несколько метров при звонке. Интересно с ним побродить было. Приятель у себя дома обнаружил какое-то излучение, фиг знает, откуда, извне. Даже квартиру обесточил - всё равно прёт.
22.01.2012, 21:00
Сказал спасибо: 231
Последний раз редактировалось someuser; 23.01.2012 в 12:23.
22.01.2012, 22:33
Сказал спасибо: 73
LED на 12В без ВЧ
Тоже энергосберегающие. И некоторые из них содержат импульсные инверторы. Свои проверьте.
Но вообще-то во многих случаях это паранойя.
Главное, обидно так беречься, а потом по пьяни под троллейбус угодить.
22.01.2012, 23:26
Сказал спасибо: 231
Причина: оффтоп
23.01.2012, 00:04
Сказал спасибо: 73
Не пью, мобильника нет, троллейбусов в Наб.Челнах нет, трамваи только (а в деревне и весь участок - зона без автомобилей), лампы самодельные:
И умоляю,не ешьте вы на ночь сырых помидоров,чтобы не причинить вреда желудку (с)
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
Сказали "Спасибо" Scadauser
23.01.2012, 00:34
Сказал спасибо: 231
Причина: оффтоп
23.01.2012, 12:12
Сказал спасибо: 359
Просто взгляд под другим углом.
Аналогичная ситуация была недавно: мне для отчета нужно определить отдачу аккумулятора на нагрузку, которая к тому же еще и неравномерно подпитывается от другого источника. И отчет нужен завтра. Городить измерители на ацп-шках просто некогда да и не из чего.
Вэлл, ставлю пару тестеров на ток и напряжение, направляю на них вебкамеру, выставляю интервал скриншотов 5 минут и ухожу гулять. А к вечеру получаю кучку последовательных картинок, на которых запечатлены напряжения и токи на момент съемки скриншота. Остается единственная противная операция - вручную списать с картинок показания в таблицу. Зато потом мой любимый AGrapher выдает мне полный отчет по всем параметрам в виде графиков по времени. Кому не нравится AGrapher - есть Эксель, почти то же самое умеет.
23.01.2012, 13:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от spamkerdyk
Да, круто! Жаль только, что ветер чаще меняется, чем раз в 5 минут. Но идею надо взять на вооружение!
Однажды уже приходило в голову подобное, но споткнулись на отсутствии в природе программы, которая бы высчитывала площадь фигуры по изображению с камеры. Довелось ремонтировать установку для вычисления площади шкур на кожзаводе, там какой-то компьютер специализированный и линейка фотодатчиков. Документации, естественно, нет. Пришлось всё-таки разбираться и ремонтировать старьё.
А кстати, для вычисления мощности сигнала произвольной формы требуется определение площади под кривой для определения среднеквадратичного напряжения и тока.
Здесь ведь всё осложняется тем, что после выпрямителя ток не постоянный, а пульсирующий, и обычный амперметр будет показывать курс цен на акции. А среднеквадратичный амперметр (так называемый True RMS) - это крутовато будет. А если ещё и напряжение окажется пульсирующим - задача вообще становится почти неразрешимой простыми способами.
23.01.2012, 17:11
Есть мксх. Sames, EasyMeter (сайты с примерами и полной документацией).
Они декларируют, что используют прямое преобразование (т.е. перемножают ток на напряжение). Эти мксх. , наверное, могли бы измерять на постоянном токе. Я применял только на переменке. Обвязка минимальна.
Внутри все: АЦП, усилители и т.д. Цена около 2 У.Е. На выходе импульсы пропорциональные мощности, можно прямо подавать на отсчетное у-во
(1,5 У.Е.) Ряд фирм строит на них бытовые счетчики.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
