10.11.2010, 16:17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
Сообщение от omercury
Межобмоточная ёмкость выше - согласен, а вот собственная ёмкость обмотки уменьшается. При увеличении расстояния между пластинами конденсатора, ёмкость, что удивительно, уменьшается. В данном случае, вместо ОДНОЙ ёмкости между двумя слоями одной обмотки включаются ДВЕ последовательные ёмкости между разными обмотками.
Тогда не совсем понятна логика деления обмотки на ДВЕ части и вынесения ее наружу. Для уменьшения емкости есть масса других способов, можно мотать внавал, секциями, в конце концов, увеличить количество слоев одной первичной обмотки до большего, например 3-4-5, и межобмоточная изоляция. Тогда мы получаем не 2, а 3-4-5 конденсаторов последовательно.
10.11.2010, 20:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Nickey232
у таких вещей, как 3842 в типовом включении некоторые функции защиты расчитаны на то. что в случае их срабатывания пропадает питания Aux, с последующим перезапуском через стартовый резистор питания
Где же Вы в ней нашли раздельные выводы для запуска и питания?
Ну да, а что вас смущает?
Смущает то, что при снижении мощности нагрузки ШИМ снова выйдет из режима стабилизации.
Это лишь догадки от недопонимания.
Как раз от понимания, что ШИМ УЖЕ вышел из режима! Причина - неверный коэффициент трансформации.
это и есть снизить выходную мощность на треть (при том же токе)
В первую очередь снизить НАПРЯЖЕНИЕ на треть - тока ТС хватает. И вывести трансформатор с минимальными трудозатратами в номинальный режим.
Китайцы чо угодно могут
Они и творят! но не о них речь. Мы тут обсуждаем явно не китайский питальник.
Это делается не для уменьшения ёмкости, а для увеличения связи между обмотками.
Так. Опять спорим. Хватит! К консенсусу всё-равно не придём, а ТС наши споры не помогут, хотя в нём, говорят, рождается истина.... Но мы, надеюсь, люди взрослые и словоблудием заниматься не станем?
Последний раз редактировалось omercury; 10.11.2010 в 20:17.
10.11.2010, 21:26
Сказал спасибо: 30
Теперь по делу. Для ТС.
Выпаивайте конденсаторы выходного фильтра. Вместо них, туда, где стояли два параллельно впаивайте один на 1-10 мкф 35-50в. Включайте блок в сеть. Если, без нагрузки, "цмыкает" с той же частотой, значит Вы самый везучий человек на Земле! Доматывайте Aux обмотку(предварительно замеряв напряжение на ней в номинальном режиме(24 в)) до получения нужного уровня напряжения. Меняйте стабилитрон на 17в и радуйтесь жизни с рабочим блоком питания!
Если же "цмыкать" стало чаще или перестало совсем - только отмотка вторички.
Последний раз редактировалось omercury; 10.11.2010 в 21:28.
Сказали "Спасибо" omercury
10.11.2010, 23:29
Сказал спасибо: 15
Здрасте всем! Объясните ПЛЗ, что обозначает аббревиатура "ТС".
А вот мой отчет по эксперименту с внешним питанием на ШИМ.
1. При выключенном сетевом, подаю с внешнего питальника напругу на Шим, запускается с 16в. Импульсы амплитудой 6В на 6 ноге, стабильно без пропусков. Начинаю понижать напругу. При снижении до 12В, происходит срыв генерации.
2. Теперь экспериментирую при тех же внешних 16в. Включаю сетевое. Импульсы на 6 ноге в норме. Регулирую делитель 431, и получаю желаемые 15в. и даже меньше можно добиться. Проверял затем подключая нагрузку, правда не более 1.5А подавал. Все ОК!
Вы пишете об эксперименте с выходным электролитами, обязательно попробую чуть позже.
А у меня тут мыслишка появилась, может глупая. Рассудите. Что, если взять напругу с выхода ИИП , и подать ее на что то вроде "схемы вольтодобавки" (только вот какой?!). Ну и естественно подать с "вольтодпбавки" напругу на ШИМ. Ведь ток потребляемый ШИМом совсем незначительный, и он не должен повлиять на систему в целом! Может возможно применить (DC-DC Converter), они часто используются в мобильниках для запитки светодиодов и т.п.
Критикуйте мою мыслю, Господа.
Последний раз редактировалось amstrepet; 10.11.2010 в 23:32.
10.11.2010, 23:53
Сказал спасибо: 30
С электролитами теперь пробовать ничего не надо. Вопрос разрешен. Посмотрите, есть ли место на трансформаторе для домотки нескольких(с десяток максимум) витков. Самое хорошее - намотать на центральный керн магнитопровода, но в крайнем случае можно и на крайний, правда мотать придется больше. К сожалению феррит не является диэлектриком, поэтому изолировать от сердечника обязательно. И повнимательнее с фазировкой. Пробовать можно, собрав дополнительный выпрямитель Aux обмотки, но без диода, установленного на плате - тоесть соединить обмотки последовательно и померять. Если увеличилось напряжение - значит фазировка правильная и , соответственно наоборот. Раз уж без нагрузки стабильно работает, то уж с нагрузкой тем более. DC/DC лучше не ставить - сами же видели - ниже 12 отключается. Это защита внутри кристалла. Выше 18-19 тоже не надо.
Успехов!
10.11.2010, 23:54
Сказал спасибо: 15
Домотать доп. обмотку не получится. Нет совсем места между штатными обмотками и железом. Вообще я не представляю себе процесс разборки транса. Он так "лихо" залит лаком!!! А все таки "ТС", что означает?
DC-DC Converter как раз и предполагается присобачить для поднятия до 15-17в на ШИМе!
Последний раз редактировалось amstrepet; 11.11.2010 в 00:00.
11.11.2010, 00:02
Сказал спасибо: 30
В Вашем случае разобрать не расколов магнитопровод, вряд ли получится. Я надеялся на место, не разбирая трансформатора. Дополнительный трансформатор на обратноходовике - не вариант. Если только умножитель, но не уверен, что потянет. надо пробовать...
ТС - значит ТопикСтартер.
Для чего DC/DC преобразователь понятно. Просто для полевика опасно слишком маленькое напряжение на затворе - открываться будет не полностью и быстро перегреется. Для этого защита от андервольта - слишком низкий уровень. Опять же, если КЗ на выходе. Слишком высокий уровень тоже опасен. По datasheet-у 20в максимум. Иначе можно пробить затвор(он изолированный). Это защита от овервольта. Преобразователь не позволит отслеживать микросхеме эти параметры - поэтому низя.
Последний раз редактировалось omercury; 11.11.2010 в 00:21.
11.11.2010, 00:16
Сказал спасибо: 119
Если не хочется мучать трансформатор, то можно попытаться умножить напряжение питания для ШИМ диодно-конденсаторным умножителем. Или поставить повышащий трансформатор на ферритовом кольце. Или DC-DC преобразователь приспособить.
Наверное самое дубовое и простое это отдельный повышающий тренсформатор на ферритовом кольце. Кольца с магнитной проницаемостью 2000 и с внешним диаметром 10 мм хватит за глаза. На вскидку первичная обмотка около 12 витков, а вторичная 20 витков.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
11.11.2010, 00:25
Сказал спасибо: 18
Я не говорил, что они раздельные. Я говорил о логике работы. О стартапе через пусковой резистор. Ну это стандартная схема.
Мы топчемся наместе. Вы не поняли что я имел ввиду. У меня уже сил нет это объяснять. Три раза говорю об эксперименте для принятия решения о перемотке полсе которой все будет работать ок.
ШИМ может меняться от 0 до 90%. И мощность в этом диапазоне. А вы здесь говорили о "скорее всего", "по теории вероятности".
Я в курсе целей ТС. Но первичке побарабану какое напряжение на выходе. Она выдает в транс энергию в виде импульса тока той или иной длительности и след энергии.
С чего вы это взяли?
Тогда почему их не делят на больше чем 2 части? Например такая схема: п-в-п-в-а-п-в-п.
11.11.2010, 00:28
Сказал спасибо: 30
alexgap, Здрассте Вам! А вот об этом варианте сразу не подумал(последовательный трансформатор в разрыв первички). Может и получится. Надо пробовать, однако!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
