16.01.2011, 00:00
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
чтобы не путаться чтот от чего произошло отсоединил все кроме самого электронного трансформатора
включил на нагрузку 60вт, это его максимум, при этом транзисторы греются примерно до 50*, они на общем радиаторе в виде полоски люминия 100х15х0.5мм
не знаю какой кпд у трансформатора, но т.к. ничего кроме транзисторов не греется и учитывая что кпд врят ли выше 90%, то на транзисторах рассеиваться будет 10вт? тогда температура 50* вполне адекватная
на нагрузке 20-30вт температура радиатора ниже
без моего радиатора на максимуме долго бы не протянули
но выше было сказано про "холодные" - что имеется ввиду? у мня "холодные" или надо искать причину их нагрева?
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 16.01.2011 в 00:09.
16.01.2011, 00:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alx25v
почему при малой нагрузке по заводской схеме с токовой ос (10%) шибко сильно греются ключи, тока через них мало, а при 50-75% нагрузке не греются почти?
Ну, это совсем просто. При недостаточной нагрузке, ток через первичную обмотку управляющего(согласующего) трансформатора тока слишком мал, чтобы на вторичных (базовых) обмотках возбудить достаточное для полного открывания ключей напряжение. Сопротивление перехода эмиттер-колектор ключевых транзисторов относительно велико. Соответственно мощность потерь тоже высока. А куда же ей кроме тепла деваться? Вот транзисторы и греются.
16.01.2011, 00:26
Сказал спасибо: 30
Сейчас транзисторы нагреваются из-за сквозных токов в ключевых транзисторах - мёртвого времени-то на полное закрывание нет. Даже форсирующих этот процесс цепочек нет.
Для чистоты эксперимента намотал трансформатор на кольце 10х6х6. 3 обмотки по 30 витков. Должно хватить. Сейчас буду проверять.
16.01.2011, 00:29
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
omercury поправлю тебя "чтобы на вторичных (базовых) обмотках возбудить достаточное для полного открывания ключей напряжение." транс токовый соответственно мало тока для ключей и соответственно мал ток коллекторов.
Едем дальше.
А попробуй нарисовать переходную характеристику по току при выходе за насыщение сердечника. Занятная фигура и выводы.
16.01.2011, 00:32
Сказал спасибо: 57
а что изменилось от обратной связи по напряжению вместо токовой?
частота такая же, импульсы на транзисторах такие же
16.01.2011, 00:39
Сказал спасибо: 100
Постой не спеши, частота при токовой какая? при полной загрузке или на холостую?
16.01.2011, 01:03
Сказал спасибо: 57
если б я знал какая, ни частотомера, ни осцилографа нет
совсем на холостую почему то не запускается
резистор в обратной связи пробовал от 4 до 15ом, показалось что нагрузку держит лучше примерно на 6-8ом
16.01.2011, 01:07
Сказал спасибо: 100
Частота при токовой ос: без нагрузки 60-100кГц, номинальная нагрузка 30-40 кГц, перегруз 150% от номинала 20-30кГц и пшик.
16.01.2011, 01:11
Сказал спасибо: 57
и все таки транзисторы должны быть действительно холодные или нормально что они 50-60 градусов с радиатором мелким?
если так быть не должно, то подбирать частоту резистором в обратной связи?
16.01.2011, 01:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alx25v
Транс токовый - соответственно реагирует на изменение тока. А выход - как обычно - напряжение. Далее I=U/R - этот закон не обманешь.
Работа ТТ(трансформатора тока) основана на индуктивном сопротивлении первичной обмотки. Потом коэффициент трансформации, КПД, сопротивление нагрузки. Это на пальцах.
Поставил ОС по напряжению - частота упала примерно втрое. Запищал трансформатор, стали греться ключи. Лампочка на 60 ватт в первичной цепи светит примерно вполовину. Что с нагрузкой, что без неё. Фронты меандра(не совсем -режимы транзисторов разные) завалены. Явно сквозной ток. Надо что-то делать с управлением.
Сообщение от igel_izh2126
Падение напряжения на открытом транзисторе в самом плохом случае 3в. При мощности 60 ватт ток 60/310=0,2А(примерно) 0,2*3=0,6 ватт. Без теплоотвода ТО220 держит до 1,5ватт.
Последний раз редактировалось omercury; 16.01.2011 в 01:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
