03.02.2011, 20:55
#71
Сказал спасибо: 919
Re: Усилитель делаю. Нужны советы
Сообщение от avt798579
5-7А еще не показатель т.к при суммарной выходной RMS мощности всех каналов, ток по-любому будет больше.
Ну показатель и не требуется. По амплитуде можно будет оценить состояние конденсаторов.
03.02.2011, 20:57
#72
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Логично...
03.02.2011, 21:05
#73
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Что-то я не увидел у них цены на продукцию.
Цены не указаны т.к все зависит от того в какой стране заказывать. я заказывал в Германии, срок поставки в Россию 4-5недель. По-поводу цен - к примеру 2шт 1100-ваттных трансформатора со всеми "накрутками посредников" обошлись по 4500руб/шт Конечно все относительно, и для кого-то это много, для кого-то нормально. До этого заказывали в Твери, и в Нижнем Новгороде - да дешевле в два раза, но сделали такое г... к тому же ряд таких условий как габариты и масса были нарушены не говоря уже о внешнем виде. Ради интереса размотал лакоткань на одном из таких трансов - такое ощущение, что мотали на коленках, приняв на грудь при этом. В Москве заказывал в фирме "Родник-4" весьма неплохо, как по качеству, так по ценам и срокам. (не реклама)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
04.02.2011, 03:08
#74
Сообщение от switch0
Абсолютно так же!
Уже лет 10 собираю Суховский усилитель на платах от Леонида Ридико (купил готовые). Готово почти все: корпус с радиаторами (как http://www.modushop.biz/ecommerce/cat147_l2.php?n=1#6 только немного меньше), платы выпрямителя, конденсаторов. Осталось только собрать дочерние платы на которых выходные транзисторы стоят и соединить все проводами. Сам намотал два тороидальных трансформатора. Работа встала тупо из-за отсутствия провода 1.5мм для вторички второго трансформатора и 4 года я не занимался этим аппаратом, да и вообще к "высокому звуку" охладел. Вот думаю доделать бы (хотя могу купить готовый усилок).
Только нужно добавить регулятор громкости. Есть три цифровых потенциометра ds1807 (10 лет назад нахаляву выписал , а прошивку писать лень. Зато вот такой девайс нашел, уже почти готовое: http://www.vegalab.ru/forum/showthre...-Atmega/page29
ну или вот это готовое: http://www.labkit.ru/html/tembrobloki?id=39
ps: никто не поможет с проводом 1.5мм диаметром? нужно 3..4 кг.
Сколько всего денег вышло за корпус вместе с пересылкой ?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
05.02.2011, 14:27
#75
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
как там транс поживает? сколько ватт на выход выдаёт?
05.02.2011, 14:31
#76
Сказал спасибо: 919
да пока руки до него не дошли. Работы не в проворот.
11.02.2011, 23:08
#77
Сказал спасибо: 919
Ну в общем собрал я его. Слушаю. Звук очень нравится. Ни шумов, ни треска. Эквалайзером на компьютере поднял низы, убрал верха (колонки такие). Один канал уже спалил, нагрузив на 4 Ома. Надо минимум 8, чтобы не сгорало. Придется менять 7293. Но это не проблема ))
12.02.2011, 10:02
#78
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Вы собрали на TDA7293,если я Вас правильно понял.Если верить даташиту ,то выше 50-60 Вт,Кг увеличивается с ростом выходной мощности до 10%.Т.е. приемлемая для прослушивания Р до 50Вт.А Вы вроде хотели большую мощность?Может лучше собрать на транзисторах?
12.02.2011, 14:16
#79
Сказал спасибо: 919
Поменял вчера на TDA7294 (была в наличии). Работает. Разницы не заметил. Слышно одинаково во всех комнатах. Звук глубокий. Привезу свой виниловый проигрыватель - это будет бомба.
12.02.2011, 14:55
#80
Сообщение от mind
Вы же сами нарисовали линию на уровне 70 Вт... Реально будет ещё больше. А разницы между 100 и 70 практически нет.
Собирать на транзисторах со всеми защитами которые имеются в ТДА729х - здоровенная борода получится... Так что не лучше
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
