02.11.2006, 23:19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Уважаемый сагем, ничего не китайцы не японцы нового не изобрели! И не изобретут по крайней мере без того чтобы мы этого не узнали! не нужно так уж идиолезировать японию! Не такая уж это продвинутая страна как вы думаете! По крайней мере где вы видели комьютер японского происхождения??? Есть только АМД и интел. Интел - американского происхождения а АМД немецкого хоть и находится главный офис в той же силиконовый долине! А вот яонские компы я не встречал и даже в интерненте! Япония славиться тем, что постоянно изобретают всякую фигню на основе того что уже изобретено до них!!! Они не изобретают, они исопльзуют знания человечества! Так что не говорите ерунду! Даже если гуманоиды спуспятся на землю они не изобретут трансформатора такого размера в 300 ват мощьностью!!!
02.11.2006, 23:41
почему тогда мощность бесперебойника 500 Вт??
насчёт тестов с трансом. я правду сказал.
не хотите верить, не верте.
вот ВЫ как по геометрическим данным расчитываете мощность транса?
мой транс не только я расчитывал. его ещё мой папка расчитал. у него получилось, что больше 300 Вт.
он то поумнее меня будет. всё-таки МИЭТ закончил с аспирантурой.
как ВЫ расчитываете? на каком принципе?
принципе, чем больше, тем мощнее?!
03.11.2006, 00:12
Сказал спасибо: 15
Мощьность бесперебойника - это максимальная нагрузка которую может этот девайс пропитать! Т.е если вы подключите к нему писюк и монитор то получиться что вы подключили 300Вт системник + 100Вт монитор т.е 400 ват нагрузки, это значит, что ваш бесперибойник вполне справиться с этими приборами на определённое время, т.е на сколько аккумуляторов хватит. Бесперебойник работает на импульсном преобразователе 12-220В и плюс того это напряжение преобразовывается из постоянного с переменное с частотой в 50 герц, только разница заключается в том, что в сетевом напряжении синусоидальная частота а в бесперибойнике импульсная в лучшем случае ступенчатая!
03.11.2006, 00:31
Сказал спасибо: 15
Я не знаю по какому принципу в МИЭТ расчитывают, я даже в принципе не знаю как это переводится, я даже не представляю сколько хохланда нужно съесть, чтобы из такой фигни выжать 300 ват! Если откроете сектрет, то я вам буду благодарен! Я не утрирую... просто собираюсь ламповый усилитель собирать начать через пару лет, и мне нужен такой транс! А если я прав, то моё колледжное строительное образование рулит над вашим специальным МИЭТ. За формулами я пока не полезу в виду отсцтствия таковых, но если вы обоснуете, мне ваши риасчёты, то сверюсь обязательно. Если что вы сами знаете, за кого считать папика
03.11.2006, 01:08
Сообщение от sagem
На бесперебойниках указывают полную мощность, измеряемую в VA. Для пересчета в привычные активные Ватты, надо умножить полную мощность на косинус фи, где фи - угол между векторами напряжения и тока. Обычно, за косинус фи принимают значение 0,7
Следовательно, активная мощность вашего UPS будет около 350 Ватт. Папа был прав, слушайте папу и не ходите по форумам, здесь плохому научат
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
03.11.2006, 07:40
Сказал спасибо: 15
03.11.2006, 10:12
у вас на трансе от муз центра скольок обмоток??
наверняка в музыкальном центре требуется множество разных напряжений.
поэтому и обмоток надо больше, следовательно и провода больше. значит габариты транса будут большими!
03.11.2006, 10:16
вот вы скажите, как вы мощность расчитываете?
на глаз?? или со своим трансом от муз центра сравниваете?
МИЭТ- московский институт электронной техники.
03.11.2006, 12:47
Сказал спасибо: 15
Вы лучше габариты скажите брони и диаметры провода, напряжение вторичной обмотки, возможно это у меня глаз кривой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Я только один раз собирал транс от начала до конца, естественно заранее расчитав, но это было очень давно. А переделоваю трансформаторы часто, если точнее снимаю вторичные обмотки и наматываю два десятка провода, потом транс подключаю и замеряю напряжение на 20 витках и исходя из этого мотаю столько, сколько нужно.
03.11.2006, 13:41
вот схема транса:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
