25.02.2011, 23:28
Сказал спасибо: 98
Re: Общие вопросы по импульсному преобразователю
Года два назад ремонтировал электронный выключатель массы с автобуса.
Там стояли 10 полевиков и пик контролер.
Там выводы истоков и стоков были прижаты к плате алюминиевой шинкой.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
25.02.2011, 23:37
посмотрите на промышленное устройство см вложение, ключевые транзисторы-Q701 — G60N321, Q702 — GT30J322, отдача около 1600 ватт, охлаждение вентилятором, даташиты
http://www.datasheetdownload.com/download.php?id=86037
http://www.datasheetdownload.com/download.php?id=86123
корпус больше ТО-220 в 2,5 раза
Последний раз редактировалось teasetrnett; 26.02.2011 в 04:43.
26.02.2011, 00:45
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Ссылка ваша не открывается, но судя по тому, что транзисторы высоковольтные, то для 1600Вт - там токи не большие, средние 10-15А.
26.02.2011, 00:55
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Starichok51
вы полагаете, что внешние выводы идут прямо к кристаллу?
Полагаю да. Вылетевшие транзисторы не видели? Может вы перепутали с микросхемами? Мощные ключи именно так и делаются, вывод может и "перефразируется" в медный или что-то подобное внутри, но я держал в руках ножку вместе с кусочком жестко прикрепленного отгоревшего кристалла.
от внешних выводов до кристалла идут золотые проволоки. выводы
Вы считаете, что за 20р вам буржуи туда мг золота впихнули? может часть этого вывода и позолоченная, но не монолит. На 100А это ж скока заолота надо!
активно охлаждаются этой же пластмассой.
Ерунда полная. У этой пластмассы очень низкая в сравнении с латунью или медью теплопроводность. Такие теплопотери сложно рассеять через корпус. К тому же, выделяющееся "в пластмассе" тепло вынуждено будет рассеиваться через радиатор, а на пути у него между пластмассой и фланцем - кристалл.
26.02.2011, 01:00
Сказал спасибо: 18
Блин, такой горячий спор точно выведет меня, и я пойду в лютый мороз и ветер с соплями и кашлем в гараж, где валяется ведро припаленных ключей, чтобы расколоть и выложить фотку.
26.02.2011, 04:13
Сказал спасибо: 98
Разобрал транзистор IRFZ48.
На первой фото кристалл в изоляции, на второй кристалл спилил видны проволочки.
На последней спилил выводы, видно что к выводу истока шли две проволочки.
Проволочки из белого металла примерно 0,3мм, состав не знаю.
Извиняюсь за качество (телефоном фоткал), разобрать можно.
Последний раз редактировалось telekot; 26.02.2011 в 04:20.
26.02.2011, 04:42
Сказал спасибо: 98
Вот ещё фотка выводов.
26.02.2011, 04:47
Сообщение от Nickey232
изображение перезалил на форум, в том то и дело, что при параметрах в 30 и 50 А, заставляет задуматься
26.02.2011, 07:08
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Всё граздо проще, берём обратный случай - на кристалле расееивается мощность, исток припаян к радиатору - много т.о. тепла отведётся? Да ни хрена, через вывод максимум десятые доли ватта снимаются. Опасность в термонапряжении корпуса + ИК излучение.
26.02.2011, 12:40
Сказал спасибо: 908
Сообщение от telekot
Странно, я помню, где-то видел тоже вывод монолитный с токосъёмной конструкцией - безо всяких там переходников или тем более проволочек. 700А/мм^2?? -- наверное, то подделка была.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
