12.02.2007, 00:20
#71
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Изготовление печатных плат
Сообщение от GaydakVadim
Всё тоже, но с применением термо бумаги для факса (печать на активном слое) отстаёт лучше и дешевле.
При случае попробую. Может еще какие тонкости знаете?
12.02.2007, 01:05
#72
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Не понимаю зачем париться с термо бумагой, или растворителем, а еще лучше мелованной бумагой после которой надо с платы отдирать куски бумаги(а самое класное это ворса между дорожками!!!!).Попробовал делать на фото бумаге-прелесть.Напечатал, поутюжил, подождал пока остыла(когда остывает слышно как дорожки отстают от бумаги), а затем поддел край бумаги и легонько отделяеш бумагу от платы.В итоге дорожки велеколепно(пробовал 0.5-класс, думаю что и 0.3 потянет, и дорожки не расплываются) а на бумаге видно где были дорожки. И никакай мороки с ворсой-ее просто напросто нет.
12.02.2007, 01:34
#73
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Gladkih
Не понимаю зачем париться с термо бумагой, или растворителем...
1.Для общения, в том числе и с Вами
2.В случае поломки утюга
12.02.2007, 08:54
#74
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А какую конкретно фотобумагу применяете?
12.02.2007, 18:21
#75
Сказал спасибо: 24
Сообщение от retas
Применяю ГМ-**(глянцевая мелованная две звездочки).В магазине она стоит около 2гривен.По такой низкой цене отличное качество.
13.02.2007, 23:56
#76
Сказал спасибо: 32
[/quote]
В магазине она стоит около 2гривен.По такой низкой цене отличное качество...[/quote]
To retas: 2 грн. это около 40 US центов ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
14.02.2007, 00:19
#77
Сказал спасибо: 97
Спасибо за уточнения - у нас такой бумаги я невидел.Интересно,она предназначена для печати на принтере или нет,где её производят,какого она формата и сколько листов входит в указанную сумму?
14.02.2007, 00:53
#78
Сказал спасибо: 24
Эту бумагу я нашел в специализированном магазине. В указанную стоимость входит один лист формата А4(глянец только на одной стороне).А на принтере я печатаю-вроде все нормально принтер не жалуется.
04.04.2008, 20:07
#79
А чем можно покрыть дорожки для изоляции вместо зелёнки.
Можно например, тем лаком для ногтей?
08.04.2008, 21:41
#80
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vgv5
Для небольших плат использую "ацетоново-лазерную"
технологию. Изобретение не мое, прочитал тут:
http://www.hardwareportal.ru/Handmad...rol/index.html
Способ простой и оригинальный. Рисунок печатается на мелованой бумаге, как для ЛУТ, но утюг заменяет ватный тампон, смоченный ацетоном или жидкостью для снятия лака с ногтей. Бумага прижимается к зачищенной плате (тонером естественно к фольге), далее обильно смоченной растворителем ваткой с легким прижимом водим по ней. Бумага становиться прозрачной, видны дорожки. Тонер подрастворяется ацетоном и прилипает к меди. Даем испариться ацетону, при этом рисунок исчезает. ждем минут 5-7 и дальше делаем все как при ЛУТ (расквашиваем бумагу в воде, стираем пальцем, сушим, травим и т.д.) Качество платы очень приличное.
С очень тонкими дорожками (менее 0.5мм) не пробовал, хотя думаю при определенном навыке получится.
Интерестный метод вы меня заинтриговали, надо обязательно попробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
