15.04.2011, 20:24
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Кнопка герконовая будет.
Дело не в языке. Я в алгоритм никак не въеду.
15.04.2011, 20:27
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Дребезг устранять програмно - очень много кода выйдет.
Хороший прикол!
15.04.2011, 20:30
Придумайте свой.
Ваш предыдущий код и должен работать именно так, как Вы описали.
Как бы я написал Ваш код - именно по инвертированию.
Ни в каких симуляторах не проверял, возможны ошибки.
PHP код:
TCNT0=0xB2;
if (!button)// если кнопка нажата
if(!first) // и флаг сброшен
first=1; // ставим флаг счета
timer_count=0; // обнуляем счетчик
else
timer_count++; // увеличиваем счетчик антидребезга
if (timer_count › MAX_ANTI)//проверяем его
PORTB.3^=1;
first=0; // сбрасываем флаг
else // кнопка отжата
if(first) // но флаг взведен
if(timer_count)timer_count--;// уменьшаем счетчик антидребезга
else first=0; // если можно, если нельзя сбрасываем флаг
15.04.2011, 20:33
Сказал спасибо: 30
Просто глубое отвращение как к самим камням
И совершенно напрасно. Споров заводить не собираюсь, только скажу, что каждый камень хорош по-своему. Подавление дребезга программно - нормальная практика. Подавлять его ёмкостями как раз непрофессионально. А дребезг имеет все, чья масса отлична от нуля. Без него, наверное, только оптика и магнитные датчики работают.
poligon_85, если всё ещё интересно, объясню, почему так, а не иначе.
15.04.2011, 20:35
Сказал спасибо: 30
Сообщение от urry
urry, Вы кому это?
15.04.2011, 20:38
poligon_85, его предыдущий код.
15.04.2011, 20:41
urry, не работает ваш код. На момент нажатия светодиод загорается, отпускаешь - гаснет. Или срабатывает всё через раз. При удержании моргает. MAX_ANTI сделал 9, т.е. время антидребезга 100 мс.
P.S. Я хочу сделать таким же образом, т.е. понимаю приведенный вами алгоритм, но не понимаю почему он не работает.
Последний раз редактировалось poligon_85; 15.04.2011 в 20:46.
15.04.2011, 20:51
Сообщение от poligon_85
poligon_85, Вы нас запутываете. Вы в реале проверяете или в Proteus? В Proteus у кнопок нет никакого дребезга.
15.04.2011, 20:57
Сказал спасибо: 116
Да есть у меня все для работы в АВР. Проблема-то не в этом. Просто глубое отвращение как к самим камням, так и к тем людям, которые писали документации.
Камни как камни, вы их просто грызть не умеете...
Дребезг устранять програмно - очень много кода выйдет. Не мучайтесь, поставьте конденсатор. К тому же, мембранные кнопки с щелчком дребезга почти не имеют. Не знаю, как их надо нажимать, чтобы они дребезжали.
Не давайте дурных советов...
15.04.2011, 21:02
Сказал спасибо: 116
2poligon_85
Вас переклинило... вы зациклились, при таком раскладе в голову ничего не полезет...
Займитесь чем-то другим, переключитесь... отдохните...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
