02.01.2008, 10:46
Сказал спасибо: 351
urry как определил задержи функций del и del1,в одной исрользуется int,в другой char,правда я не знаю скока в хайтеке весит int(наверно 2 байта) и сколько char(наверно байт).Наверно вряд ли я смогу откомпилировать код хайтека CCS.
02.01.2008, 11:42
Сергей, не пытайся повторить один к одному - бери только алгоритм - потому что функцию поиска, кстати, я писал на KEIL (перепрограммировал АОН). Нужно было срочно сделать устройство, а времени на изготовления платы, разводки, поиска комлектующих не было. Вот тогда взял платку АОНа и на ней все сделал, там все на борту получилось.
04.01.2008, 19:59
Сказал спасибо: 351
Не удобно возится с сериями у DS18B20,по сравнению с i2c шиной(делал на DS1621),где их уже знаеш адреса.
Подскажите как на асамблере скопирать блок из восьми байтов в другой блок регистров из восьми байтов.
Можно конечно последовательно вызывать регистры и копировать,но может можно по другому сделать?
Если через косвенную адресацию FSR и INDF,один блок через них вызываем,а как со втором быть,чтоб перебирать второй блок ложа в него из регистров первого блока.
08.01.2008, 15:17
2 CERGEI1982:
1. По поводу того куска кода - не помню как работает
2. ПО поводу копирования - только создание "виртуальных" FSR. Т.е. создаешь два регистра для ФСР(FSR1,FSR2) и один для данных(DATA), их инкрементишь по очереди, и далее
FSR‹-FSR1
DATA‹-INDF
FSR‹-FSR2
INDF‹-DATA
FSR1‹-(FSR1+1)
FSR2‹-(FSR2+1)
Другого универсального способа, увы, нет (ИМХО). В 18 серии пиков - два ФСР-а и комманда movff. Это приятнее
09.01.2008, 16:55
Сказал спасибо: 351
Спасибо rremix,хорошая идея,думаю позже переходить на пик18,там больше возможностей.Если не против напиши мне на почтовый ящик cergei07собакаmail.ru,чтоб писать тебе напрямую.
Еще интересно: в пик18 нет таких банков как в пик16 ? а то муторно с ними.
09.01.2008, 18:05
Сказал спасибо: 351
Я так сделал
Код:
;нашли первый серийник,тепереб копируем его в WireAddr_1=0х3F
;через косвеную адресацию
MOVLW 0X08
MOVWF TEMP_1
MOVLW WireAddr
MOVWF FSR_1
MOVLW WireAddr_1
MOVWF FSR_2
LOOP_FSR_1
MOVF FSR_1,W
MOVWF FSR
MOVF INDF,W
MOVWF DATA_
MOVF FSR_2,W
MOVWF FSR
MOVF DATA_,W
MOVWF INDF
INCF FSR_1,F
INCF FSR_2,F
DECFSZ TEMP_1,F
GOTO LOOP_FSR_1 |
15.06.2011, 13:04
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DS18B20
Сообщение от Zemlyanov
Число, составленное из этих нулей, будем называть контрольным числом.
A как конкретно составляется это число- его вид, разрядность? Пожалуйста!
30.06.2011, 09:52
Сказал спасибо: 53
Re: DS18B20
http://hardisoft.ru/hard/poisk-ustro...r-firmy-atmel/ - неплохо расписано, а "контрольное число" - Сказано-же ,Условно....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
