09.04.2010, 10:26
#71
Сказал спасибо: 8
Re: Как с толком использовать б/у компрютерное?
Сообщение от Electric75
А промышленным феном можно?
Без регулировки потока снесёт всё.
Лучше магнитики из головки CD-ROM drive использовать с датчиками Холла. Линзу использовать для USB микроскопа. Магниты из старых хардов - пальцы щемить,гематома под ногтём за месяц на три мм всего сдвинулась...
09.04.2010, 19:41
#72
Сказал спасибо: 295
Сообщение от kr11507
А это - мысль!
09.04.2010, 21:10
#73
Сказал спасибо: 539
Сообщение от estet
Уже распаял две материнки,подбираеш растояние до фена и все сдуваеться. Сейчас надо сесть и сортировать,да некогда приболел.
10.04.2010, 23:58
#74
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
kr11507, estet, учтите, что магниты сильные, а кровь - почти ферромагнетик, так что долго держать не советую, магнит мешает оттоку эритроцитов. У нас один подержал, в пальце потом долго колики были.
23.04.2010, 23:10
#75
Сказал спасибо: 539
Вот строительным феном распаял одну мамку,точно не рабочею. Дальше буду искать Даташиты на все это.
24.04.2010, 00:28
#76
Сказал спасибо: 295
Electric75, ну и чё их искать? На сайте Интеля есть все шиты к чипсетам, но как можно 430LX использовать в хозяйстве??
Winbond-овая и Micron-овая статическая память - кому она сейчас интересна?
Видеочип (?) Cirrus Logic - тоже на мамке был распаян?
Вот часики ds12885q - пригодятся!
Логика 74Fxx - прошлый век. 74HCTxx - сгодятся. Драйверы COMport-а GD75232 требуют три напряжения питания, ИМХО бесполезны.
24.04.2010, 16:47
#77
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Easyrider83
полевиков куча разных
А где, поточнее? Есть материнки, видео, сетевухи, HDD, звук можно раздербанить. Ищу замену КП303Б в осциллограф.
24.04.2010, 17:39
#78
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от estet
А это - мысль!
У меня магниты от винчестеров регулярно просит сосед - строитель. Говорит, великолепные крепления для отвесов получаются
А вообще интересно получается - со старых плат - чем менее "интегрированный" радиоэлемент, тем выше вероятность его применить.
24.04.2010, 17:45
#79
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Очень нравится распаивать старые мониторы - много хороших деталей!
Не так страшен юмор как его последствия...
24.04.2010, 18:43
#80
Сказал спасибо: 539
Сообщение от estet
А полностью ссылку можно.
Сообщение от estet
Нет.
Сообщение от estet
А по подробней можно?
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR?
IOPA4 |
6 |
10.03.2009 19:41 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Как использовать PCMCIA?
dimmich |
0 |
08.10.2007 04:05 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
