19.06.2011, 02:46
#71
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Термопару в качестве нагревателя в паяльнике - никто не пробовал?
Теплопередача - функция теплопроводности и поперечного сечения...
В данном случае - полная аналогия с омическим сопротивлением (точнее с электрической проводимостью).
Но не стоит забывать, что в "моём" паяльнике к омическому нагреву добавляется тепло Пельтье (правда в какой мере неизвестно), и, опять же - зона нагрева, зона пайки и зона контроля температуры практически совмещены (десятые доли миллиметра)
Так, отмазы кончились, придётся делать))
19.06.2011, 02:56
#72
Сказал спасибо: 73
Ага, циплят по осени считают
19.06.2011, 02:57
#73
Сказал спасибо: 73
Хотя до утра, думаю, терпит.
19.06.2011, 02:57
#74
Сказал спасибо: 73
Извиняюсь - цыплят.
19.06.2011, 02:59
#75
Сказал спасибо: 73
19.06.2011, 03:09
#76
Сказал спасибо: 140
Другой "подводный камень" - если рабочее напряжение окажется меньше 0,6 вольт - какой ключ ставить? Подключать напрямую к обмотке трансформатора не получится - она зашунтирует ЭДС термопары.
По поводу капли припоя на конце я зря волновался - на ЭДС она не повлияет (в отличии от сопротивления).
19.06.2011, 08:06
#77
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
То, что мы называем "медью", на самом деле состоит не из химически чистой меди, а имеет в своем составе различные примеси, в различных количествах. В зависимости от состава одна только электротехническая медь делится на несколько сортов.
Как-то раз намотал катушку из меди, померял индуктивность, поводил по катушке магнитом, померял индуктивность - она ушла где-то на 3%. "О ужас! Даже здесь воруют!" - подумал я.
19.06.2011, 08:12
#78
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Scadauser
Так как раз при такой конструкции значительная часть тепла будет уходить в выводы. Если же сделать их тонкими, то греться они будут вследствие омического сопротивления. Куда ни кинь - всюду клин.
Да пусть греются, жалко что-ли. Вон, совецкие паяльники, вообще только ручку грели
19.06.2011, 15:22
#79
Сказал спасибо: 140
Подскажите, лучше, CEP703AL на ключ пойдёт?
Или P45N02LDG с матерей наковырять?
Последний раз редактировалось 4712357482; 19.06.2011 в 17:56.
19.06.2011, 15:45
#80
Сказал спасибо: 140
Возможно. Но расстояние между соседними спаями около 3-5 мм.
Согласен - условия для сварки отвратительные, я бы даже не взялся варить.
Sukhanov, спасибо за дельный совет - термостабилизировать холодный спай рукой - хорошая идея (в приделах 1 ватта, но больше вряд ли будет)
Последний раз редактировалось 4712357482; 19.06.2011 в 16:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
