31.08.2011, 16:10
Сказал спасибо: 67
Re: Подключение светодиодов в 220В
в этой схеме напряжение катод-анод будет равно 2,5 Вольта + переход база-эмиттер, то есть примерно 3,2 Вольта.
31.08.2011, 16:34
Сказал спасибо: 539
В этой схеме напряжение конденсатора надо увеличить до 350 и более. А емкость можно и по меньше, 47-100 мкф.
31.08.2011, 16:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Всегда? Или когда TL открыта, т.е в режиме стабилизации тока?
01.09.2011, 22:23
Сказал спасибо: 97
Вот докатился и я к светодиодам, просто надоело каждый месяц менять U образные лампы в настольном светильнике.
Спец микрухи у нас не купить, пришлось использовать что есть.
Вот схема, ещё не собирал, может кто что подскажет доброго.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
01.09.2011, 23:35
Сказал спасибо: 154
В математике я не очень силен , но по прикидке сопротивление токового датчика придется повышать поближе к 1 Ому , при этом 800 мА через диоды примерно будет ,многовато, но эксперимент на макете покажет куда двигаться. U max VCC FSDM-ки 30 вольт , по идее должно работать. Тоже смотрю в сторону FSDM, только четырехногой, а то среди 8-миногих попадались бракованные.
02.09.2011, 00:43
Сказал спасибо: 97
Максимальный ток этих светодиодов 1А. У этой микросхемы при питании более 19 вольт , начинает работать защита от перенапряжения.
У восьми ногой есть одно преимущество, она есть в наличии.
Последний раз редактировалось telekot; 02.09.2011 в 01:19.
06.09.2011, 23:24
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
У меня уже более 10 лет без перерыва горят светодиоды во дворе, дома, везде ))
Вам уже не один раз написали, что ставили зарядки от телефона и у меня стоят зарядные устройства от телефонов.
Есть только несколько моментов:
зарядное устройство желательно использовать китайского происхождения, не оригиналы они стоят сейчас от 30-50 рублей
зарядки обязательно надо доработать - поставить в разрыв сетевого напряжения перед диодным мостом резистор от 300-1000 ом, заменить конденсатор сетевого фильтра с электролитического на керамический или пленочный емкостью 0.2-0.5мкФ / 400 вольт
Желательно сделать несколько отверстий в корпусе для циркуляции воздуха одно отверстие с низу другое с верху (в зависимости от будущего расположения блока )
Если там есть родной светодиод то его можно убрать вообще или поменяйте резистор ограничивающей ток на него, а то там выбран ток порядка 20-30 мА
Далее на счет светодиодов:
обычно типовое падение напряжения на обычных диодах составляет от 2-3 вольт, 1.8-2 красные оранжевые 2.8-3,2 вольта на ярких- белых, зеленых, синих! (но недавно попались светодиоды белого свечения которые работают от 1 вольта стоят они в садовых светильниках)
ток я выбираю от 8-12 мА так-как сила яркости падает на 20-30 процентов, а сила тока при этом в 2 раза меньше от типового значения и срок службы увеличивается в 10 раз
Светодиоды предпочтительнее использовать с скошенной линзой у них угол широкий светит от сих до сих)
После зарядного устройства ставим резистор в зависимости от тока перемноженного на количество диодов и падения напряжения на этих-же диодах обычно переделанная зарядка тянет около 300 мА
далее о конструкции светильника: Я встраиваю светодиоды в распред коробки , в купала светильников дневного света, и еще в последнее время начал их вставлять в кабель каналы от проводки (с шагом в 1 см) красиво получается как заводской светильник и делается очень быстро
Светодиоды одной марки паяю параллельно, при таких токах неровности в тех процессе не как себя не проявляют!
И на по следок, если требуется включение большого колличества диодов то можно применить старые блоки питания от компьютеров предпочтительнее ат хт используюя шину 5 вольт (именно 5 вольт стабилизируется у компьютерных блоков питания) только не забудьте и их доработать, там в цепях баз выходных транзисторов стоят электролиты их желательно поставить новые а вентилятор можно убрать но после проконтролируйте не греется ли радиаторы!
Ну вот и все удачи в мир будущего )
Последний раз редактировалось Alges; 06.09.2011 в 23:30.
07.09.2011, 16:02
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Схемы с блоком питания имеют низкий КПД и после их применения весь смысл в использовании LED теряется полностью. У них КПД и так не осбоб высокий, до люминисццентных ламп еле дотягивает. А если еще учесть потери в БП, то смысл никакого. Тем временем обычный диод Шоттки на 20В имеет падение 0,35В - это более 10% от напряжения на светодиоде! Плюс к тому большие потери будут в транзисторе БП, если БП самоосциллирующий (как все китайские деешвки).
Я для себя уяснил, что приемлемым является лишь 1 вариант - 40 LED последовательно + гасящий конденсатор на 0,68 мкФ + 47мкфх160В после выпрямителя. Эта схема по крайней мере не выгорает от скачков напряжения (и вообще ее непросто убить) и имеет реальный КПД 99%, т.к. в ней потери есть только в диодах моста - суммарно 1,3 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
