Сообщение от sanitar249
Ну, если самому, тогда делайте. Это схема нижнего ключа моста( верхний, скорее всего придеться делать с трансформ.или опторазвязкой).
Удачи!
В этой схеме, для работы от TTL уровней, базы выходных транзисторов следует подключить не к эмиттеру, а к коллектору входного транзистора. В этом случае появится инверсия сигнала, но размах импульсов на затворе мосфета увеличится. Так следует делать потому, что эмиттерные повторители передают напряжение со входа на выход не повышая его. Таким образом, при включении входного транзистора как эмиттерного повторителя на затвор тоже будет приходить TTL уровень, что для полного открывания большинства мосфетов недостаточно. Естественно, напряжение питания драйвера не должно превышать допустимое напряжение затвора.
