Сообщение от vouk
Лично для меня интересен вопрос: можно ли упертому человеку что-то объяснить против его желания и невзирая на его наглость?
А что Вы мне пытаетесь объяснить?
Вы пытаетесь навязать свое мнение, приводя примеры не имеющие отношение к теме.
Это я Вам пытаюсь объяснить и доказать, что при использовании ТН мы на выходе имеем больше энергии, чем затрачиваем на ее получение.
И это так. Об этом написано в учебниках по теплотехнике и море информации в интернете.
Вы не согласны?
Тогда это Ваши проблемы!
Я уперт?
Да. И все потому, что знаю, что прав.
Сообщение от vouk
Вам задали кучу вопросов, в попытке ответа на которые Вы бы могли выяснить источник Ваших недоразумений. Каков к.п.д бензовоза? Каков к.п.д зажигалки, поджигающей стопку бумаги?
Моих недоразумений?
А может Ваших?
Тема бензовоза и зажигалки уводит в сторону разговор о ТН, поэтому я и проигнорировал этот вопрос, но раз Вы настаиваете, то отвечу, а после этого попрошу не уходить от темы.
Если бы мы говорили об энергетике вообще, то тогда допустимо использовать сторонние и различные примеры.
Мы же говорим о конкретном девайсе и давайте не будем отвлекаться?
Но вернемся к бензовозу.
А сами посчитать не пробовали?
Вы хотите узнать КПД бензовоза?
Пожалуйста.
Посчитайте все затраты на него, включая стоимость, эксплуатацию и т.д., и прибыль, полученную в процессе эксплуатации.
Все остальное надеюсь вычислите сами?
Аналогично и с зажигалкой.
Вы ее купили, заплатили за бумагу, которую потом сожгли.
Определите эффективность использования тепла от соженной бумаги, переведите в Джоули, а затем в КВт, где опираясь на стоимость электричества сможете узнать стоимость полученной энергии в рублях, а затем зная стоимость зажигалки и бумаги, сможете вычислить и эффективность всего процесса, а значит и КПД.
Прибылна Вам была вся эта затея или нет.
Если прибыльна, значит вложения были ниже полученного результата, а отсюда следует, что КПД всего процесса был больше 1, т.к. в итоге Вы получили больше, чем затратили.
Не вгоняйте себя искусственно в рамки опеределений, если этого не требуют сами эти определения.
КПД является синонимом эффективности и подразумевает отношение двух величин вообще, при этом совершенно не оговаривая область применения для его определения.
Сообщение от vouk
Обычного выключателя (токовая обмотка счетчика тут ни при чем), которым включает, например, эл. плиту. Щелчок - и уйма энергии. Тупо делим полученную энергию на затраченную - получаем то, что получаете Вы.
Действительно тупо.
Вы провели аналогию между включателем и ТН.
Вот только энергии у нас разные.
ТН использует по сути халявную - отобранную у внешнего источника - воды, воздуха и т.п., за которую мы пока не платим, а Ваш включатель нет.
За ту уйму (как Вы выразились), Вам придется конкретно платить. И чем больше Вы ее возьмете, тем больше заплатите.
Так что прямой аналогии здесь нет.
Вот когда Вы выкрутите пробки (отключите автоматы) и щелкнув переключателем получите энергию, вот тогда мы и вернемся к этому вопросу.
Сообщение от vouk
Так Вы не отвечаете на это, а приводите какой-то винегрет из вырванных из текста "цитат", в которых утерян смысл, и с ними "боретесь". Цель ускользает.
Ответил.
Надеюсь, что и Вы ответите на мой вопрос, который пргозвучит в самом конце (я напомню где) и не слиняете как наш "математик" утверждающий, что при затратах в 1 КВт и получении 4 КВт, эффективность равна 80%.
Сообщение от vouk
Наконец, у Вас спросили: "откуда же берутся лишние киловатты, если (как Вы сами утверждаете), закон сохранения энергии НЕ НАРУШАЕТСЯ? Ведь налицо противоречивость Ваших рассуждений.
Сколько раз Вам написать, что энергия отбирается от внешнего теплоносителя.
Где здесь противоречие и нарушение ЗСЭ? Взяли в одном месте, выделили в другом. Неужели это трудно понять?
Сообщение от vouk
В последнем Вашем примере вы из 1 квт затраченной энергии получаете 4 квт ТЕПЛА,
Да!!! При COP ТН равного 4.
Если COP другой, то ии выход будет иным.
Сообщение от vouk
получаете 4 квт ТЕПЛА, т.е в количестве, эквивалентном работе 1квт-ного ТЭНа
Либо дописывайте, что за 4 часа работы этого однокиловатного ТЭНа, либо сразу пишите правильно, что эквивалентно четырем однокиловаттным ТЭН-ам или одному четырехкиловаттному.
Ужас! Я еще оказывается должен объснять людям, что надо грамотно излагать свои мысли.
Сообщение от vouk
"Лишнее" тепло взято из окружающей среды (отнято у другого тела).
Т.е. Вы в теме.
И зачем тогда спрашивали выше, откуда берется энергия?
Сообщение от vouk
Но перевести эти киловатты в энергию (а энергия - это способность совершать работу) не удастся.
Удасться, но пока что не эффективно.
Я об этом и говорил, причем не раз!
И при этом не забываем, что разговор идет о ТН.
Сегодня не существуют эффективные преобразователи тепла в электричество, поэтому и нет таких преобразований при работе с ТН.
Если появятся, хотя бы с КПД в 50%, то тогда дело сдвинется с мертвой точки.
Сообщение от vouk
Можно превратить лишь частично, перенеся их через тепловую машину обратно туда, откуда взяли, и получив при этом в идеале 1 квт действительно энергии.
Вы оптимист однако.
У меня нет такого. По крайней мере для ТН (а говорим мы о нем).
Я вообще считаю, что сегодня и о 20% говорить рано, а Вы уже озвучиваете то, что используя 1 КВт в итоге можно получить тот же киловатт.
Хотя все может быть. Наука ведь не стоит на месте и вполне возможно, что Вы уже в курсе, я что-то упустил.
Ну а теперь будет вопрос, на который я просил ответить.
Через все Ваши сообщения проходит четкая мысль что взять мы сможем не более, чем приложили (потратили) причем как Вы пишите
В ИДЕАЛЕ, при этом независимо от привлеченных для этого энергий, и Вы даже приводите пример с моими киловатами.
Далее Вы ссылаетесь на термодинамику.
Т.е. Вы действительно считаете, что мы реально можем получить энергии ровно столько, сколько приложили не зависимо от того используются ли сторонние энергоносители или нет?
Ведь Вы же ясно пишите:
Сообщение от vouk
Но перевести эти киловатты в энергию (а энергия - это способность совершать работу) не удастся. Можно превратить лишь частично, перенеся их через тепловую машину обратно туда, откуда взяли, и получив при этом в идеале 1 квт действительно энергии.
Пусть все это это будет в киловаттах, для более конкретного исчисления.
