31.08.2011, 19:42
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Если МС уходит в токовую защиту,посмотри резюк токоизмерительный (доли Ома)
31.08.2011, 19:46
От катушки (индуктивности) зависят параметры работы преобразователя,при маленькой индуктивности будет не давать требуемый ток и бешенные пульсации.Вообще лучше индуктивность ставить больше расчетной ,с запасом, не помешает
31.08.2011, 19:46
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Я там резистор поставил по 0.1 ому 10 штук паралельно, т.к. 0.01 Ом не нашли на рынке.
Ампер 5-6 эта микросхема вообще выдать сможет?
Значит будет индуктивность на 47 мкГн, покупная, от нагрузки вроде не грелась.
31.08.2011, 19:48
Какая,я немного не понял,у тебя голая МС или с транзюком
31.08.2011, 19:48
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
выходное напряжение зависит от скважности импульсов включения мосфета. Эту скважность, в свою очередь формирует микруха, по условию:
ЕСЛИ( FB ‹ 1.250V , увеличить D,
иначе
(FB › 1.25В то уменьшить D, иначе =оставить как есть)
где D - соотношение включенного и выключенного состояний мосфета.
Т.Е. какова бы не была индуктивность, выходное напряжение зависито от соотношений 2-х резисторов.
Если схема расчитана на 2 ампера, но с полной нагрузкой проседает - я бы попробова уточнить, при каком токе напряжение начинает садится и уменьшив индуктивность - попробовал бы еще раз. Если будет изменение - следовать тенденции до получения требуемого результата.
Но вообще, в этой схемотехнике всё сильно зависит от разводки самой платы. Может тупо не хватать сечения проводников. Внимательно рассмотрите сигналы на токе, когда еще напряжение соответствует расчетному, и когда уже полностью просажено... Тут только (ИМХО) осцил и - тыкать...
31.08.2011, 19:50
Сказал спасибо: 141
Сообщение от swat24
там импульсы пропадают, точнее сливаються.
Проверьте потери на дорожках силового контура, не чересчур ли они тонкие. Стоит ли емкость на входе?
swat24, Если Вы считали эту схему вебенчем, не могли бы выложить здесь полный проект? Вебенч дает сохранить его в виде PDF-ки. А то как-то угадывать....
Последний раз редактировалось Old_Monster; 31.08.2011 в 19:52.
31.08.2011, 19:52
А сколько ампер в импульсе будет при выходном токе 2 А,кто считал? Может тупо не хватает сечения провода дросселя? По поводу снижения индуктивности - не знаю,не знаю
31.08.2011, 20:02
Еще вариант - сердечник входит в насыщение и индуктивность безбожно падает,для ферритов (тем более китайских) мах индукция не более 0.3 Тл,(так помоему)
31.08.2011, 20:16
Сказал спасибо: 108
Сечение проводника дросселя 2 мм. В импульсе прога писала что ампер 7 будет на дросселе. Микросхема с транзистором, делал по тому что расчитал сайт, только немного изменил конденсатор Ccomp2, поставил 100 нф, вместо 60 нф. Это заменю. и поставил на ногу Fa/Sd резистор на 51к. все резисторы 1% точность.
На счет того, при каком токе пропадает шим скажу завтра, т.к. схема на работе. Проводники завтра увеличу, если надо. Сейчас для микросхемы стоит провод 0.03 мм2, а в силовой части, от входа, через катушку, диод и на выход точно не знаю сечение, но гдето раза в два-три толще первого.
dc.pdf (73.2 Кб, 85 просмотров) |
Последний раз редактировалось swat24; 31.08.2011 в 20:19.
31.08.2011, 20:24
Проводки тонковаты,надо ,притоке около 5 А , около 1 мм2
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
