30.09.2011, 13:03
Re: Индикатор мощности
транзисторные ключи вместо оптронов религия отрицает? экономия...
и резисторы последовательно со светодиодами у МК?
оптроны должны быть транзисторные, не диодные, типа PC817
+ вот навеяло... для снижения потребления
Последний раз редактировалось jump; 30.09.2011 в 15:12.
30.09.2011, 17:07
Сообщение от jump
Ниже катодов ключи ставить нельзя т.к. точка соединения всех трех катодов находится внутри корпуса светодиода (на схеме неправильно обозначен корпус).
Перед анодами ставить ключи при напряжении 18 вольт тоже нельзя, потому что 5-ти вольтным напряжением полностью ключ (эмиттерный повторитель) не открыть.
Но можно запитать светодиоды 5 вольтами пренебрегая небольшими колебаниями питания МК и тогда транзисторные ключи подойдут.
А может и вовсе отказаться от ключей и присоединить ограничительные резисторы промо к ногам - выходам МК.
30.09.2011, 19:16
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 230 сообщении(ях)
АЦП так подключать нельзя.
Выход обмоткм подключите через резистор 10 кОм прямо на вход АЦП.
Дополнительно вход АЦП через 10 нФ на землю. Ну и естесственно, паралелльно обмотке - нагрузочный резистор. И никаких диодов.
Если рабочее напряжение на светодиодах менее 5В - то выход МК сразу на диод через резистор. Ваша схема даёт около 30 мА тока. Такой ток ноги МК вытянут спокойно (не читал даташит на конкретный пик).
Последний раз редактировалось Godzilla82; 30.09.2011 в 19:23.
01.10.2011, 02:36
Окончательный вариант схемы индикатора.
Однако, гложут сомнения, что интегрирующая цепочка с такими параметрами поможет справиться АЦП и программе МК с той шелухой, какая бывает на проводах сетевого питания. Постоянная времени цепочки ~80 мкс. А время сетевого полупериода 20 мс. Плюс пустой (отрицательный) полупериод.
01.10.2011, 05:05
Сказал спасибо: 8
Вместо четырехногово светодиода можно взять двуногий двухцветный (красн/зел), и через резистор подключить к двум ногам проца. Малый ток - полярность для зеленого, большой - красный, средний - меандр в противофазе, будет желтый. Экономим три резистора.
Делал подобную фигню, только в виде адресного датчика по протоколу MODBUS. Тоже надо было контролировать потребляемый ток во всех помещениях здания. Предел измерения был 10А с разрешением в 10мА (либо 50А с разрешением 50мА, выбиралось одним резистором).
Использовал датчик Холла CSA-1V + фильтр 50Гц на сдвоенном ОУ + ATTINY13 (ну еще стабилизатор и драйвер RS485).
Достоинство датчика CSA-1V это корпус SOIC8, к нему надо просто прижать провод сети. То есть не надо пропускать провод через кольцо, соответственно миниатюрность. И полная развязка с 220В. Плата была 25х25 мм, в корпусе "ореха".
Недостатки - CSA-1V датчик дорогой, 250р в Платане, и жрет целых 10 мА.
01.10.2011, 20:14
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Архип
Время сетевого периода 20 мс. А время полупериода - 10 мс.
01.10.2011, 21:53
Архип,
а зачем R8? чтоб яркость менялась при включении двух диодов?
02.10.2011, 06:06
Сообщение от jump
Архип,
Да. Чтобы яркость НЕ изменялась, оставаясь неизменной вне зависимости: горит один диод или горят два совместно.
Возражений против схемы особых нет? Начинаем составлять блок-схему программы измерения пульсирующего входного напряжения / светодиодной индикациии.
02.10.2011, 16:42
разнояркость видели? это бессмысленно - каждый диод с резистором. если надо изменить яркость - введите ШИМ.
программу делайте синхронной, измерения проводите перед переключением диодов
03.10.2011, 02:52
Сообщение от jump
Разнояркость бывает когда экономим миллиамперы. Именно в нашем случае.
=если надо изменить яркость - введите ШИМ
Есть смысл.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
