17.07.2009, 05:05
проблема с ares
В общем пытаюсь развести плату в аресе. И проблема:
соединенные между собой контактные площадки при авторазводке не разводятся. Если их соединить например с резистором - то все ок, а если с выводом DIP корпуса - то никак. Пробовал площадки на слое bottom и на ALL - без разницы..
17.07.2009, 16:37
проблема с контактными площадками(pad) в ares
У меня ares 7.5 sp3. Пытаюсь развести приложенную плату. И связи, которые идут к контактным площадкам не разводятся! (правда не все - с теми, что идут от кнопок - все ОК) Даже попробовал просто соединить 2 площадки - не разводится! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если соединить площадку с резистором, то результат тот же, а если с 2-мя резисторами - то разводится нормально. 8O Все эти "извращения" приложены.. Плата сразу создавалась в аресе.. Я уже все хелпы и факи выучил, нет там ничего подобного..
P.S. Что-то у меня предыдущего сообщения не видно было, извиняюсь за дубль.
Прикрепленный файл: 7126589.rar
05.08.2009, 16:41
Сказал спасибо: 76
там https://kazus.ru/forum/2/index.html
специальные топики по работе в PROTEUS
20.09.2009, 20:11
Re: PROTEUS русский мануал.
где можно взять компанет 93LC46B для протеуса?
22.09.2009, 21:12
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Brinzmen
Здравствуйте, народ!
Может, не в тему, но есть вопрос - как реализовать обратную задачу трассировки - допустим, есть плата, я в ARES расставляю компоненты, соединяю где нужно соединителем - и ARES генерирует в ISIS схему - должна же быть такая функция в Proteuse, элементы библиотечные, соединения проставлены? Или есть другие программы для подобного "шпионажа"?
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Тоже стоит такая проблема, как можно решить?
22.09.2009, 23:38
Сказал спасибо: 19
Никак пока не решить. ISIS не умеет работать с сетями без компонентов. Запланировано для версии 8.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо TEHb за это сообщение:
23.01.2010, 23:45
Сказал спасибо: 919
Вторая ссылка требует регистрации, первая сообщает, что все бесплатные слоты заняты уже второй день. Будьте добры, залейте на что-нибудь менее жадное и менее загруженное, например, slil.ru или narod.ru
24.01.2010, 00:33
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Пожалуйста. Оригинал.
Proteus_Help.chm
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо sa502 за это сообщение:
25.01.2010, 02:08
Сообщение от TEHb
Как "без компонентов"? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Мы же их ставим:
"Сообщение от Brinzmen ...допустим, есть плата, я в ARES расставляю компоненты, соединяю где нужно соединителем - и ARES генерирует в ISIS схему - должна же быть такая функция в Proteuse, элементы библиотечные, соединения проставлены?..."
Неужели никак
Дело панически боялось Мастера.
Пользуюсь с 1992 года
06.02.2010, 21:53
Не подскажите можно ли каким либо способом в Proteus 7.6 генерировать входные напряжения для моделируемой схеиы из файла хранящегося на диске, и также записывать в файл результаты моделирования ( значения напряжения в выбранной точке схемы)?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
