26.01.2013, 12:52
Re: Режимы сна Атмега-8
tcnt1 будит из поверсэйва только при работе от часового кварца
26.01.2013, 13:13
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Сообщение от mvn77
//MCUCR=0xA0; //power down mode только в этом режиме можно проснутся по переполнению в протеусе
Протезус, вероятно, бяка.
Сообщение от niXto
Именно так.
Т.е. если уж mvn77 желает использовать внешний тактовый сигнал для Т1, да ещё не 32768, а 1 Гц, то следует использовать просыпание по "pin change". Но, всё равно, как-то некрасиво выглядит. Что используете и что получить хотите?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.01.2013 в 15:26.
26.01.2013, 14:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Задача стоит просыпание раз в пол часа и измерение температуры, дата логгер в общем с питанием от батареи. Я уже думаю может тогда INT0 подать и просыпается каждую секунду из повер давн, и проверять не настало ли время, но как то некрасиво это будет... Хочется что бы все таки спал.
Кстати насколько я понял все таки можно просыпается из повер сейва по переполнению Т0, но что то не получается.
Кстати исправил выключение ватчдога -
//Выключить WDT
/* Write logical one to WDCE and WDE */
WDTCR |= (1‹‹WDCE) | (1‹‹WDE);
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
Последний раз редактировалось mvn77; 26.01.2013 в 14:34.
26.01.2013, 15:31
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Почитайте Timer/Counter0 and Timer/Counter1 Prescalers:External Clock Source.
Осознайте что для синхронизации с Ext Т0 нужен активный clkI/O, а он есть только в режиме Idle. Ищите решение.
Стоит иметь ввиду:
To avoid the MCU entering the sleep mode unless it is the programmer’s purpose, it is recommended to set the Sleep Enable (SE) bit just before the execution of the SLEEP instruction.
У вас на 16 строк кода - 3 ошибки. Тоесть почти 20%. Печально
Последний раз редактировалось Wiza_; 26.01.2013 в 15:37.
26.01.2013, 15:42
Сказал спасибо: 131
Сообщение от niXto
Небольшая ошибочка - TCNT2. tcnt1 тоже засыпает
26.01.2013, 15:49
Сообщение от mvn77
... Я уже думаю может тогда INT0 подать и просыпается каждую секунду из повер давн, и проверять не настало ли время, но как то некрасиво это будет... Хочется что бы все таки спал.
Если на INT0 - то без разницы, сэйв или даун - спать будет и так и так.
Сообщение от mvn77
Курите внимательно таблицу в разделе "Sleep Modes" - проснуться из сэйва по таймеру можно только от №2, переключенному в асинхронный режим.
Так-что вариантов у Вас два: - 1. Просыпаться по INTx. Не забудьте, что режим побудки надо выставить по низкому уровню и ухищряться с аппаратурой, если используете сигнал со скважностью 2 (например от часов типа PCF) формируя укороченный интервал нуля (что-бы не просыпаться лишний раз или не ждать перехода INTx в единицу).
- 2. Сделать штатными методами через T2 (используя встронный RC-генератор для тактирования МК и часовой кварц на XTAL/TOSC для тактирования T2.
Ну, может быть, перейти ещё на mega88. Но не помню точно, насколько там изменено устройство и что с этого можно получить в данном случае.
P.S. Если используется внешняя ИМС часов, то можно и по WatchDog'у просыпаться, срерять время и ложиться спать снова.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.01.2013 в 16:02.
Причина: Расстановка акцентов
26.01.2013, 15:54
Сказал спасибо: 131
Короче картинка
26.01.2013, 16:07
mvn77, переводи таймер2 в асинхронный режим и подавай на его вход tosc свой 1 Гц. Будет работать в поверсэйве
26.01.2013, 17:36
Сообщение от niXto
Не рекомендуется:
Сообщение от дока на ATmega8
The Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crystal. Applying an external clock to the TOSC1 pin may result in incorrect Timer/Counter2 operation.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.01.2013 в 23:26.
Причина: Дополнение
26.01.2013, 20:50
Сказал спасибо: 131
Сообщение от ForcePoint
Не рекомендуется
Следующее, за вашими двумя, предложение (или несколько) объясняет - почему. Так что всё норм.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
