14.06.2010, 11:28
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Расходомер воздуха (ДМРВ)
Сообщение от innovator_king
Здравствуйте, господа!
Скажите пожалуйста, у пяти контактного ДМРВ 1 вывод колодки для чего предназначен?
у ДМРВ Бошей , к примеру 04, 037, 116, итд , это выход датчика температуры всасываемого воздуха.
Сказали "Спасибо" Vitaliy44
13.07.2010, 13:41
Сказал спасибо: 919
Помогите, пожалуйста, с подключением датчика VDO 93 084 001. Не могу найти распиновку. По плате что-то непонятное звонится. Плата многослойная.
МВ w168 1.4 АКПП
Последний раз редактировалось Easyrider83; 13.07.2010 в 17:04.
14.07.2010, 11:12
Сказал спасибо: 919
Плату вызвонил, с датчиком разобрался. Теперь надо найти аналог, чтобы про него все было известно. Куда что подключать, какое напряжение?
А то у этого нагрев 12 ом. Питается от могучего полевика на плате. Очевидно, ШИМом.
15.07.2010, 23:15
Сказал спасибо: 919
Нашел парочку таких вот расходомеров:
![](http://kraker.euroauto.ru/merge_image/merge_image.php?src=http://www.euroauto.ru//img_bu/P1039/p1039_6198139_01.jpg)
Это пирбург A6110940048
Ставится, к примеру, на Е210 с мотором 3.2 CDI.
Вот схема из WIS. Куда чего подключать?
25.01.2011, 19:03
Прочёл несколько страниц форума и диву даюсь. Во впускном коллекторе стоит терморезистор, который нужен для определения плотности воздуха, и датчик давления (разряжения, если стоит на отводе), который передаёт кодовое значение на мозг. Читайте литературу по газовым расходомерам - это сопла Вентури. Они требуют двух датчиков давления до сопла и после, в машине это будет слишком дорого. Поэтому пользуются эжекцией, т.е. разряжением в отводной трубе. Вот такие тараканы. А вы расходомеры и расходомеры. Они как раз тут не причём.
25.01.2011, 19:39
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Greenray
Оригинальная трактовка назначения терморезистора!
На самом деле терморезистор измеряет массовый расход воздуха. Массовый - это значит, что пофиг, при какой плотности воздуха.
Газовые расходомеры с соплами Вентури требуют одного дифференциального датчика, измеряющего разность давлений на сопле, и одного датчика давления, измеряющего давление в измерительном канале.
Но это совсем из другой оперы, и к автомобилям не имеет отношения.
25.01.2011, 23:38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Оригинальная трактовка. В схеме -
с использованием датчика абсолютного давления MAP терморезистор используется по своему прямому назначению, т.е. для измерения температуры воздуха.
25.01.2011, 23:50
Это неверное толкование. Зная давление и объем двигателя легко подсчитать количество воздуха в этом объеме без использования "инжекции"
26.01.2011, 00:06
Сказал спасибо: 919
Странно, но инженеры Bosch с вами не согласны. Впрочем, вам я больше верю. Сразу чувствуется авторитетное мнение.
26.01.2011, 10:24
Сообщение от Easyrider83
Не знаю с немцами мало знаком, но инженеры TOYOTA используют два метода измерения расхода это с использованием датчика MAF(ДМРВ) и датчика абсолютного давления MAP.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
