21.03.2008, 14:51
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
лучше ставьте UPS марки APC, они при превышении напряжения переключаются на аккумулятор (сам проверял пару раз)
более дешёвые бесперебойники переходят на аккумулятор только при пропадании напряжения, или его понижении, при возрастании сетевого напряжения они ничего не делают, и в итоге всё горит
бесперебойники надо типа таких:
http://shop.key.ru/shop/goods/45500/
http://shop.key.ru/shop/goods/45667/
21.03.2008, 18:10
Сообщение от 143879
Измерения проводились чем? тестером? Каким? к.п. тестилка при миганиях точно не показывает колебания, т.к. не успевает их отработать и вывести на дисплей.
Тем не менее обычный стабилизатор не поможет.
Лучше всего ставьте UPS.
В том то и дело, что обычная китайская тестилка с громким названием "DIGITAL MULTIMETER DT838" за 200 р. выдает на дисплей 235-240-222 ну и т.п. Я бы решил что "все дело в волшебных пузырьках..."(т.е. в особенностях китайской продукции), если бы не мигание лампочек и прочего.
26.03.2008, 17:46
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от tourent
Сообщение от optima22
Самый действенный способ защиты компа это ИБП (проверено на собственном опыте купил ИБП и забыл что такое помехи,толчки напряжения, крактовременные пропадания сети и т.д.) Стоимость ИБП сравнима со стоимостью блока питания от компа.
Какой мощности должен быть ИБП для системника с БП на 700Вт (системника с БП на 1200 Вт)+ ЖК монитор? Сколько VA?
Мощность блока питания системника еще не говорит о потребляемой мощности. У меня стоит блок питания на 450 Вт и монитор ЭЛТ и в режиме покоя потребляемая мощность порядка 180-220 Вт вместе с монитором. От мощности ИБП в основном зависит время работы при пропадании сетевого напряжения, но и его можно увеличить установкой аккумулятора с большей емкостью или подключением дополнительного аккумулятора, что проделано у меня(стоит аккумулятор емкостью 84 Аh и хватает на 1.5 часа работы в полном режиме) ИБП у меня на 620 Вт и вполне хватает для работы системника и монитора.
18.04.2008, 13:58
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Tourent если у тебя все еще перепады напряжения я тебе могу обьяснить.И хотя моя профессия другая- работаю электриком в коммуналке уже 10 лет и эту проблему знаю. data_plus@list.ru -спроси.
19.04.2008, 21:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
petrovict! А можно здесь объяснить. С такой проблемой сталкиваются многие. А вот электриков тут не дофига. Пожалуйста!
20.04.2008, 00:40
Сказал спасибо: 156
Хорошо.Все очень просто.Дело в плохом контакте.И не улыбайтесь!Эл. сеть 3-х фазная и при плохом контакте нуля в элекрощите ,или на вводном кабеле происходят скачки напряжения.А так как правило нагрузка по фазам распределена не равномерно ,то отсюда повышение фазного напряжения ,а при обрыве нуля повышение до 380 в. Далее горят телики,видюхи, стоящие в дежурном режиме,телефоны-б.п.,часы и конечно холодильники,кот.работали в тот момент. Кстати это простая электротехника! Судя по обьяснению это как раз тот случай.Электрик по такой заявке должен бегом бежать туда и проверять все подрят иначе труба!-из моего опыта. Если чем помог ,буду рад этому.
20.04.2008, 07:23
Сказал спасибо: 10
Несколько лет назад был аналогичный случай -
отвалился 0 в затопленном подвале дома.
Крякнуть успел только монитор Sony(сгорел варистор на входе), у соседей хуже.
Начал искать защиту, что-то изобретать и случайно
наткнулся на описание УЗО ИЭК АД12.
Оказалось оно и от перенапряжения спасает.
Жирным шрифтом написано при превышении 265В(?? точно не помню)-отрубается.
СтоИт внутри импортная м/сх кот отслеживает не
только диф. токи.
07.05.2009, 22:44
Люди подскажите плиииз! У меня деревенский дом с 5 комнатами, коридором и гаражем! Все они запитанны к старому счетчику с 2 пробками!Так же в комнатах стоят эл.обогреватели 3шт.,эл плита 2 комфорки,холодильник(древний), телевизор тож старенький но большой! Ну так вот! Дело в том что постоянно вышибает пробки =( подскажите что делать и как разгрузить чтоб не вышибало?!
07.05.2009, 23:46
Сказал спасибо: 31
Из собственного опыта Холодильник включился - лампочки светят ярче. Плохой контакт земляного провода, при подключении большой нагрузки он начинает искрить, уменьшается сопротивление контакта и напряжение возрастает. Если ничего не делать, то земля отгорит.
08.05.2009, 04:01
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Lone_Wolf
Сходи на Город мастеров.ру там тебе очень много советов дадут.
Если же дом старенький - меняй проводку, старая проводка - источник возможного возгарания.
Поставь автоматы на розетки отдельно, на освещение отдельно, для кухни отдельный автомат, на гараж отдельный автомат, естественно посчитав потребление и согласно потреблению соответствующие автоматы.
И не забывать про сечение проводов.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
