Vouk, здрасьте !!!
"Ба-а, знакомые все лица! "
а насчет "веника" Кая - Вы напрасно, он же пердупреждал "не на пальцах и не для сугубых радиолюбителей а как можно строже"
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
а Вы как раз про пальцы и батарейку
Точно , кругом провокаторы!
А мне лично приятно согласиться что Вы пишете
"Помеха от отрубки транса и выглядит для схемы, как пришедшая из сети синфазная: она наводится на ОБА конца вторичной обмотки относительно , правда, корпуса транса, а не "общего". Будь она парафазной, она бы просто выпрямилась мостиком, сгладилась конденсатором и "съелась" бы стабилизатором. В этом смысле синфазная хуже, ее последствия труднее предсказать"
и затем бальзам на раны: "Чтобы подавлять синфазную (внешнюю), конденсаторы надо разбить на две части и среднюю точку заземлить" точь в точь как я упоминал на 3-й страницы про таблетку для вторичной обмотки. Это весьма древний способ борьбы также и с фоном сетевой частоты , который является модулирующим сигналом для паразитных колебаний на емкости закрывающихся диодов моста и индуктивности рассеяния вторичной обмотки(Фальконисту наверное известно). Колебания эти высокочастотны и естественно лезут через малые емкости , образно говоря "по воздуху" и в самые неожиданные места , вплоть до ферритовой антенны древних радиол.
А скачок потенциала общего провода (ОП для краткости), вызванный мощной синфазной помехой , при несоединенном с корпусом ОП схемы вызывает образование соответствующего скачка электрического поля между ОП и корпусом, а вследствие изменения электрической индукции , помеха от скачка появляется даже в относительно коротких проводниках, имеющих высокий импеданс, численно примерно равная коэффициенту емкостного делителя между проводником и корпусом и проводником и слоем ОП/земли (у топик-стартера) помноженная на сам скачок потенциала ОП.
Наблюдаемый на экране всплеск напряжения от помехи чаще всего образуется на оплетке сигнального кабеля щупа осциллографа. Обычно внутри схемы и на электролит. конденсаторах сглаживающего фильтра этот всплеск на порядок - два меньше, хотите верьте а хотите проверьте
