31.01.2012, 16:44
Сказал спасибо: 1,210
Re: Понижающий преобразователь
Для 100 мкГн на зелёном сердечнике нужно будет всего 40 витков. При этом индукция при 10 А будет порядка 0,6 Тл (материал уже начнёт уменьшать свою проницаемость медленнее, чем -26 материал), но система будет работать. При этом, если переменная составляющая будет около 1 А (от пика до пика - 0,06 Тл), то потери в сердечнике составят около 3 Вт. При этом EF25 БУДЕТ УЖЕ ДАЛЕКО В НАСЫЩЕНИИ!!!
31.01.2012, 17:49
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
размер 2,4 мм на рисунке из даташита не имеет никакого отношения к зазору.
зазор на рисунке обозначен буквой s.
31.01.2012, 17:59
Дросселя для компактных люминесцентных ламп могут иметь зазор и поболее в центральном керне (можете "поиграться" Ballast Designer)
31.01.2012, 22:34
Сказал спасибо: 73
Да, невнимательность. По даташиту не поймёшь, какой там зазор. Все сразу перечислены.
01.02.2012, 19:02
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Мне ещё интересно, вот если сечение провода в последнем дросселе у меня 1,11 мм, то по таблице допустимый ток 1,83 А, а у меня ток был 2,6 А и дроссель+ключи+выходные конденсаторы еле - еле грелись (максимум 40 градусов).
Что значит этот Допустимый ток при плотности 2А/мм2 ???
01.02.2012, 19:39
Это для обмоток на 50 Гц...
Вообще-то если у Вас однослойная обмотка открытая (без ПВХ или подобных изолирующих материалов) и допускаете перегрев 15 град Цельсия (это когда источник тепла только обмотка), то можно принимать 4 А/кв.мм, если допускаете 30 град. то 6 А/ кв.мм
01.02.2012, 19:44
А так можно и 8 А/кв.мм
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
