16.02.2012, 17:35
Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Сообщение от Vyazikov
Я собираюсь купить две таких и использовать в параллель надеясь поиметь в сумме 6А.
а может попробывать поставить по одному аккуму на один движок?
16.02.2012, 18:21
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
А попробуйте обосновать все доводы "ЗА" такого подключения,
и соответственно "ПРОТИВ".
Если "ЗА" будет больше, и гемору с согласованием управления движками будет не так много, то почему бы и нет!!!.
С уважением, Сергей.
16.02.2012, 21:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
самое простое тут написали что касается электроники. но я понял что ходовая у кирпичевоза самодельная, если так то может стоит подумать о внесение узла нагрузочной защиты механического типа (ну если допустима такая переделка) на игрушках делается такое даже на глубоко-китайских. принцып :два торцевых упорных секторных колеса и пружина поджимающая их друг к другу. при большой нагрузке усилие пружины преодолевается и происходит проскальзывание секторных колёс относительно друг друга. вот здесь оптимальный вариант!. ток превышать небудет (потомукак небудет перегрузки мотора и редуктора) отчего ещё и редуктор и его соединение и ходовая не сможет быть перегружена. ну в крайнем случае рассмотри предложение.
16.02.2012, 21:46
Сказал спасибо: 6
Не, господа, ну правда несерьезно, обсуждать ограничение тока с потерей немалой мощности на прелестных раритетах КТ814-816, с распределением нагрузки на два акуума... Вас не пугает, а поставить DC-DC 24/12 размером меньше чем тот "КТ816+радиатор+резистор+..." - ЭТО ХЛОПОТНО?!
Гемор с зарядкой решается установкой разъема питания (зарядки) с дополнительным контактом или с помощью переключателя "зарядка- работа"... переключать акуумы в паралель с развязкой диодами и заряжать порознь, акуумы (судя по фото и по словам аФФтора) - жуть какие смышленые, больше чем им надо - не возьмут )... ВСЕ
Последний раз редактировалось HSergo; 16.02.2012 в 21:48.
16.02.2012, 22:26
Сказал спасибо: 6
Как вариант но геморно и опятьже городить схему для зарядки.
281278 Идея в чем то верная однако такой возможности нет) ибо мотор+коробка передач в одном сборном корпусе.
HSergo ОТдельная кнопочка (Зарядка робота) мне подходит, однако до конца не могу понять как их подключить так, чтобы заряжались нормально поразнь.
Минусы этого решения
1-Два аккумулятора вместо одного (хотя стоимость такаяже)
2-дорогая стоимость DC-DC конвертора. как я вижу даже из китая обойдется баксов 8-10
3- большие размеры DC-DC конвертора
4- и все-же неправильно давать волю Моторам "Жрать" столько энергии сколько им вздумается. Их надо ограничивать я считаю..
А если вместо DC-DC ставить стабилизатор напряжения типа в корпусе TO220 то греться будет как печка,
Последний раз редактировалось Vyazikov; 16.02.2012 в 22:38.
16.02.2012, 22:29
Сказал спасибо: 12
Сообщение от HSergo
Действительно, пара батарей + преобразователь позволит потреблять от источника 12В ток до 6А. А если поставить 3 батареи впослед, то макс ток будет уже 9А!
Но дело в том, что задача стоит - ограничить макс.ток через движок, если на машинку кто-то наступит! А не позволять заклиненному движку жрать гигантский ток и благополучно перегреваться ...
ЗЫ. Пока писал, Вязиков опередил ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 16.02.2012 в 22:32.
16.02.2012, 22:33
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от HSergo
Совершенно согласен, нужен импульсник! Но если не жалко да и попроще то можно и двумя транзисторами ток ограничить R1-ток полного открытия Т1 , R2 - понятно, ограничение тока. Т1 можно полевик irlz44n, меньше падать и греть будет при малом токе, и Т2 тогда типа кт3102 и R1 примерно-1кОм... где то так
16.02.2012, 23:54
Сказал спасибо: 6
Ответ пока отложим... Голова болеть у меня перестанет - нарисую.
...угу, и габарит кажись такой-же
тут уж Вам решать... не спорю
Да, не самое лучшее решение, да и всего на 3 Ампера вернетесь туда - откуда начали...
А я искренне думал, что Вы будете "лабать" DC-DC собственноручно.
- я вродь перечитал начало, но не все понял. Вы вроде на МК все кодите? Не найдется ли на нем парочка "лишних" портов?
Отследить ток в каждом канале можно резистором низкого сопротивления (Ом так на 0,01 - 0,33 шоб среду за зря не греть) и операционник...
Далее, с операционника, можно в АЦП и гонять движок контроллером как хош по току.
Если грубее надо - выход операционника в компаратор и при превышении тока - вырубать двигло на время, подождать, потом повторить попытку и(или) включить рерверс на одном из них и тд...
Последний раз редактировалось HSergo; 17.02.2012 в 00:06.
17.02.2012, 00:17
Сказал спасибо: 6
в общем как самый простой и подходящий вариант, пока выберу схемку с ограничением тока) на выхах соберу и протестирую. В нормальном режиме использования большая нагрузка на моторы не планируется. Потери за счет выделяемого тепла думаю будут терпимы.
Однако в будущем на борту будет еще сервопривод MG995 servo Для руля, но думаю его потребление будет не значительное. В противном случае останется только вариант с 2мя батарейками ))
17.02.2012, 00:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Chelovek-OM
С полевиком не получится - для его полного открывания на затвор надо подать хотя бы на несколько вольт больше, чем на истоке, а в открытом состоянии - соответственно, и на стоке. Если у вас есть 12 В, то понадобится минимум 18 подать на затвор.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
