21.11.2016, 20:28
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Re: "Прикурка" от сварочного инвертора
Сообщение от vavan1983
"дуга имеет сходные свойства с стабилитроном" падение напряжение происходит на самом конце электрода
А остальное от
60-80 В
где падает?
Нарисуйте, плз, как Вы себе это представляете в свете глубокой мысли, что
думать инвертор не будет, нечем
За каким корнеплодом тогда там электроника. задающая характеристику?
21.11.2016, 23:22
Сказал спасибо: 70
akegor, из всей электроники это ШИМ контроллер и операционные усилители. Другое дело если был бы МК с программой которая и принимала бы решения на условиях а так найн не мозги это, не мозги.
Какие графики я пол года и тут и там выпытывал как достигается правильная ВАХ сварочного процесса ММА на инверторе. Всё что узнал написал но если честно не особо догоняю.
Всё что я понял это то что амплитуда остаётся не изменой это 60-80 В на контактах до самого конца электрода а напряжение падает уже на границе расплавленного метала и дуги.
22.11.2016, 00:00
Так это ж и есть аналоговые мозги.
Ан-162 его знает. Гы! Утюг в зубы - и к нему!
Прям как в анекдоте - "Такой большой, а в сказки веришь!"(с)
Сам инвертор снижает напряжение зависимо от тока, а зависимость эта и есть характеристика сварочника. В "неинверторах" это получают "спиралью", дросселем, потерями в железе и прочими ухищрениями, часто с громадными потерями, а в инверторе все это делается электроникой при хорошем КПД. Кто скажет конкретней, я уже сказал.
Опять "Гы!" - "Получил наводку? Дуй за водкой!"(с)
Все серьезное, кроме несерьезного, серьезно.
22.11.2016, 00:30
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
неверная цепочка.
инвертор просто держит ток на первичке транса, уменьшая шим. не более того. а то что напруга падает - это побочный эффект просто.
22.11.2016, 00:38
Сообщение от индюк
Ну, и это не совсем так "влоб", там зависимость позаковырестей и зависит от назначения сварочника.
А в том, о чем я говорил, как раз важно, что напряжение падает на выходе инвертора, а не
22.11.2016, 05:49
Так и не понял, что первым сгорит, сварочный инвертор или двигатель лебедки.
Можно конечно попробовать найти старый стартер, кинуть на него провода со сварочника и посмотреть, что получиться. Правда он будет на 12 V. Тем лучше для эксперимента, если не задымит, то двигатель на 24 V тем более будет чувствовать себя нормально.
22.11.2016, 06:48
Ручная лебедка самый лучший вариант в данном случае.
Такая наиболее соответствует знаниям экспериментатора.
23.11.2016, 10:52
То Croma.
Экспериментатор и не претендует на звание продвинутого электронщика.
А вы, если такой умный, то уж скажите чего ни будь умного.
23.11.2016, 17:51
Сказал спасибо: 70
morteh, ну как испытали?
23.11.2016, 18:37
Сказал спасибо: 6,491
morteh, если есть в наличии инвертор с режимом под MAG сварку от полуавтомата сварки проволокой под углекислым газом, то его можно подключить к 24В лебедке. В режиме MAG жесткая характеристика ВАХ, и напряжение можно выставить от 13В до 30В. А от простой инвертор для ручной дуговой сварки штучными электродами (режим ММА) для Ваших целей не подойдет. У него падающая ВАХ. А у двигателя лебедки как правило последовательное возбуждение (сериесная обмотка). Такой двигатель на холостую лебедку с таким инвертором может уйти в "разнос", с круговым огнем по коллектору, но может без кругового огня - если повезет, ограничиться напряжением 30-40В по ограничению тока инвертора. А переделать простой ММА инвертор под жесткую характеристику ВАХ не совсем просто.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
