03.09.2021, 08:33
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от bordodynov
цифровик, у вас есть на схеме VCC=15 и VEE=5, как вы получаете эти напряжения в железе. Вот об чём я спрашивал. Обычно эти напряжения получают с помощью dc/dc, но можно и с помощью трансформатора(ов) и выпрямителей. Как делали вы?
С помощью LM7815 и LM7805 в железе. Извените еще раз. Не пойму про какую схему спрашивайте ? Схему сразу выкладывайте в картинке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2021 в 09:33.
11.09.2021, 18:47
Сказал спасибо: 796
Сказали Спасибо 4,009 раз(а) в 2,858 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Может плохо искали?Или пользоваться не умеете?
Похоже плохо искал и не там. А как им пользоваться в Мультисиме? Мне то это не надо. А вот tipa нуждается в нём. В LTspice это просто. К тому же этот тип ключа в LTspice имеет расширенный синтаксис. Имеет возможность устанавливать минимальное падение и индуктивность, предельный ток. Есть и Level=2.
11.09.2021, 20:56
Сказал спасибо: 5,583
Сказали Спасибо 25,432 раз(а) в 5,718 сообщении(ях)
"..поможите, люди добрыееее!.."©
Сегодня дёрнуло меня в симуляторе погонять генератор свистков. Оно завелось, колебания колебаются.. А вот послушать полученное я не смог. Нигде не нашел обычного динамика.
Как его найти?
/Эйнштейн/
12.09.2021, 13:51
Вот же демоны, куда спрятали!
на рабочий дистрибутив MS14.1 плз., ссылочку обнародовать бы
На рутрекере 14.2 рабочий лежит давно
/Эйнштейн/
12.09.2021, 15:10
Сказал спасибо: 827
.......... микрофон - динамик это не отрывная пара. Что бы услышать звук в динамике сначала его надо записать на магнитофон-микрофон, потом воспроизвести через звуковую карту компа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.09.2021, 16:57
Кнопка изображена активной, но не работает. Видимо по нажатию программа ломится на сайт производителя и должна войти в учётную запись лицензии, чтобы получить материалы справки. В Солидворксе так же.
Таки да, две минуты симуляции вылились в бодрые две секунды записи результатов..
Возник еще вопрос: попробовал в схеме симулировать лавинный пробой перехода Б-Э транзистора 2n2222, который должен быть в районе 6в. Подключаю в обратной полярности базу на землю, эмиттер через резистор на 15 и нифига - относительно земли на нем те же 15в. Пробовал модели менять.
Вопрос: оно симулируется или я просто не нашел полноценно прописанную модель?
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 12.09.2021 в 17:06.
12.09.2021, 17:25
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Насчет модели 2n 2222, ребята моделировали. Модели этих транзисторов битые. Это и признают разработчики программы. На основном сайте много проблем с этими типами транзисторов. Надо смотреть в индивидуальных базах.
Как ключи управления реле например их можно применять в программе не более. А вот с расчетами в усилителях враки будут при моделировании.
http://www.theengineeringprojects.co...to-2n2222.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.09.2021 в 17:59.
12.09.2021, 18:31
Перепробовал кучу маломощных npn транзисторов - нет у них лавинного пробоя при обратном включении перехода база-эмиттер, хоть плачь.. Так что не только с 2n2222 проблема..
/Эйнштейн/
12.09.2021, 18:34
Сказал спасибо: 796
Сообщение от Eddy71
Обычная spice модель не держит пробивных параметров, а вот в LTspice есть возможность имитировать пробой база-эмиттер и коллектор-база. Так же есть параметры для лавинного размножения носителей в коллекторе.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1356507#2834
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.09.2021 в 18:54.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.09.2021, 18:52
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Eddy71
Такой пойдет?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
