15.07.2012, 22:37
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
UR5QOP, слой текстолита набо наждачкой маленько пошаркать , в поры тонер забьётся только растворителем отмывать, потом можно канифольным лаком попшикать.
22.07.2012, 13:51
22.07.2012, 14:24
Сказал спасибо: 376
И куда же эти чернила запрявлять?
22.07.2012, 14:31
Сообщение от gary2007
PCB UV Curable Solder Mask Repairing Paint green
30.07.2012, 22:12
Добрый день. Посмотрел тему , может что-то не вкурил. Подьзуюсь ламинатором,лазерный принтер Canon, дорожки можно сделать и 0.1. Бумага самоклеейка (китайские обои , на обратной стороне 333) или обвертка для учебников, есть идругие опробированные,чтоб снимать сразу без всяких отмачиваний.
30.07.2012, 23:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vechaz
HP1022 - на самоклейке печать осыпается, ещё не выйдя из принтера. Пользуюсь "7 дней" , наклеенный на лист А4 (от замятия) - под краном отваливается без посторонней помощи, не оставляя ворсинок, только матовый слой мела на тонере, который становится видно при высыхании. Фольга - чистая.
22.08.2012, 14:29
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А я вот делал делал ЛУТом
Но больно хлопотно, взял и схитрил, вот что получилось.
22.08.2012, 14:32
Сказал спасибо: 919
Хитрили не зря. Такую порнуху, как в первом случая, я бы побоялся включать.
22.08.2012, 14:36
Сказал спасибо: 339
Easyrider83, 3 такие платы ЛУТом сделал, работают, но в начале не работали (непротравы, перетравы).
22.08.2012, 14:43
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от UR5QOP
Уважаемые знатоки и специалисты! Пробовал ли кто наносить надписи на ПП ЛУТ цветными лазерными тонерами. И как их закрепить на ПП от механических воздействий и влияния внешней среды.
Заранее благодарен за любой ответ по теме .
Фото своей первой пробы прилагаю
С уважением. Виктор
Я пробовал цветным. Терпимо. Но нужно помнить, что тонер "слегка проводит электричество"
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
