12.09.2021, 19:39
#801
Сказал спасибо: 5,472
Сказали Спасибо 25,070 раз(а) в 5,625 сообщении(ях)
Дааа... У этого модель куда потщательнее описана..
Сообщение от vrybel
Такой пойдет?
Пробой базы хорошо моделирует. Но возник глупый вопрос: как удалить окно графического анализа? Хочу обычным скопом погонять, а окно выскакивает и ничего не симулируется вокруг..
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:29.
Причина: 6.6
13.09.2021, 12:00
#802
Сказал спасибо: 242
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Eddy71
Переключиться на интерактивный анализ,подцепить осцыл...
С уважением,Сергей.
13.09.2021, 13:19
#803
С этим и возникли проблемы - не хотело, окошко с ошибками выскакивало. Сделал сброс на дефолтные настройки опций симуляции и заработало.
/Эйнштейн/
13.09.2021, 15:40
#804
Сказал спасибо: 827
Да тут нечего сложного нет с работой этих различных ключей.
Просто можно посмотреть работу каждого нажатием кнопки помощь на редакторе модели. И все выводиться. Графика их работы. Нижний справа это токовый ключ.
Есть еще один интересный ключ. Он работает один раз в начале пуска моделирования. Устанавливаем нужное время срабатывания на нем и он точно переключается. Очень необходимый если сделать в начале моделирования какие то свои установки по сбросу например цифровых счетчиков в нужный код или ввести принудительно параллельный код в счетчики или еще что либо. Например надо зарядить или разрядить конденсатор.
Где то у меня был этот файл с этим одноразовым ключом. Сейчас найду скину.
В начале моделирования просчитывает ровно 11 импульсов и отключается. Счетчик в схеме в качестве индикатора. Само колл. импульсов вырабатывает левый ключ.Можно сделать другое число имп до 15.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:00.
13.09.2021, 17:03
#805
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
V={if(v(1)›0, v(2)5, 0)}
Думаю здесь ответ.
https://otvet.mail.ru/question/197805742
С уважением,Сергей.
13.09.2021, 17:07
#806
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,917 раз(а) в 2,789 сообщении(ях)
Всё таки вы выглядите как идиот. Подставьте свою идиотскую схему ключа в мою программу и увидите, что у вас за ключ (точнее, что у вас за не ключ).
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.09.2021 в 20:27.
13.09.2021, 17:16
#807
Сказал спасибо: 745
vrybel, вы что не видите, что это выражение нарушает синтаксис Мультисима. Видно писавший с большого бодуна.
13.09.2021, 18:11
#808
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Там ни про мультисим.Разве там не правильно дается понимание if?
С уважением,Сергей.
13.09.2021, 19:01
#809
Сказал спасибо: 745
Сообщение от vrybel
То, что не про Мультисим я сразу понял. Операция if используется во многих случаях. tipa нарушил синтаксис всех программ. Там где он не нарушил синтаксис, то получил идеальный логический буфер. С нулевым выходным сопротивлением. Т.е. при подключении на его выход нагрузки она (нагрузка) не влияет на выход. Даже если мы подключим на выход ёмкость 100000 мкФ ничего не изменится. Это как в логике Мультисима на основе Xspice. Я уже критиковал это ранее. А tipa продолжает изображать упрямого барана ( типа это он меня тролит).
16.09.2021, 20:31
#810
Возможно ли при моделировании включить просмотр напряжения все узлов устройства (как Microcap)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
