26.01.2016, 11:52
#811
Сказал спасибо: 1,353
Re: Непонятное явление
Сообщение от Wiza_
Demo65, Ну может кабель шьёт там. А в стене у вас заземленный штырь замурован
Я же писал, что проводка проверена мегаомметром и косяков там нет, светит даже когда нет полностью напряжения в доме и на ВЛ 0.4кВ.
Кому в голову придет замуровать штырь в стену? Да и зачем? Дом построен в конце 19 века купцом, сделан из лиственницы на совесть! Стоит как монумент. Стены снарядом не прошибешь!
26.01.2016, 12:28
#812
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Но только один простенок шириной 1м и высотой 3.30. между двумя окнами.
Целиком? Или только часть?
Всю информацию можно сразу? Или использовать методики из "Молота ведьм"?
26.01.2016, 18:41
#813
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Может кто объяснит такую ситуацию:
Представьте себе комнату в деревянном доме, на одной из стен идет проводка от потолка как обычно 25-30см. На этой же стене 4 окна, на одной из стен между окнами нет ни спуска проводки нет вообще ни какой проводки, но индикатор показывает на этой стене - напряжение, прибор поиска проводки - горит на всю катушку. Проводка(трехпроводная с заземлением) в доме хорошая, сам делал. Проверял проводку дополнительно мегоомметром М4100/5, утечек и пробоев нет. Сопротивление проводки, точно не помню, около 1000Мом. Что за непонятки сам не знаю. Всю жизнь в "электричестве" и такого не видел. Даже отключал в доме свет - горит индикатор то
А на предмет какой то старой проводки проверяли?
26.01.2016, 19:36
#814
Сообщение от genao
Средний большой простенок из кусков бревен сверху до низу прошит железным штырем.
Это кто вам такую извращалку подкинул? Уважаемый, такую каку могут только сейчас сделать современные "строители". В старину, да и сейчас нормальные плотники стараются вообще не применять железо в деревянных строениях, есть шпунты, есть расклинки и.т.д. Но это применяется и то в особых случаях и всегда из дерева. А простенки между окнами в пазах находятся и держаться за счет давления верхних венцов дома и так же держатся за счет оконных косяков, в проеме - шипы, в оконных косяках пазы. Поверьте мне, в этом я разбираюсь не по наслышке.
Последний раз редактировалось Demo65; 26.01.2016 в 20:08.
26.01.2016, 19:38
#815
Сообщение от Kabron
Старая проводка шла на роликах многожильным медным проводом (как многие его называют - Гупер). Все что было я убрал и свою проводку сделал.
26.01.2016, 19:45
#816
Сообщение от akegor
Часть простенка, от пола и до высоты 2м. в сторону любого окна сигнал пропадает. Под пол лазил когда дом ремонтировал, но там нет генератора. Под полом в этом месте фундамент ремонтировал и ни чего там не было странного, хотя фундамент старинный толщиной 1м20см. Может что и внутри есть. Так же фундамент стоит на бетонированной площадке и двор тоже бетонирован тем, кто строил этот дом. дом внутри обмазан глиной, снаружи покрыт старинным пергамитом и ошилёван деревянными рейками - шилевкой.
Последний раз редактировалось Demo65; 26.01.2016 в 20:06.
26.01.2016, 20:10
#817
Конечно не знаю поможет это или нет, но у меня в доме не могут работать приемники в диапазонах СВ и ДВ. Стоит постоянный треск который забивает эти диапазоны напрочь . И это я заметил лет тридцать назад, когда ехали на машине с другом и в машине приемник затрещал на диапазоне СВ при подъезде к дому примерно метров за 200. Ближе к дому стоял Очень сильный треск как от коронного разряда.
Последний раз редактировалось Demo65; 26.01.2016 в 20:17.
26.01.2016, 21:29
#818
Сообщение от genao
На всякий случай проверьте на радиоактивность.
А это каким боком? Приемник - не счетчик Гейгера из кина.
27.01.2016, 07:15
#819
Сказал спасибо: 472
А индикатор на что реагирует? На поле или металл?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.01.2016, 15:18
#820
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Какой индикатор? Дайте ссылку, и схему. (если есть)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
