16.03.2016, 14:28
Сказал спасибо: 169
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от Amon1953
Рассичтайте на эмуляторе или соберите реальный макет по первому варианту. Должен быть нормальный рабочий аппарат.
Этот вариант самый очевидный. Это было первое, что я нарисовал три года назад.
У этой схемы параметры такие. Выходная мощность при входной амплитуде 2 вольта - 10ватт. Кг при этом - 2-я гармоника 0.7%, 3-я - 0.3%. Выходное сопротивление 0.09 ом. Верхняя граница частот по уровню -1дБ 90 кГц, по -3дБ 180кГц.
Потом я эту схему улучшил. А недавно нарисовал такое, что даже сам себя похвалил.
Последний вариант схемы содержит нейтрализацию ёмкости Миллера входного транзистора, за счёт чего диапазон существенно расширился, и выходное сопротивление, практически равное нулю. Если сильно не заморачиваться тонкой настройкой, порядка 0.01ом.
Кстати, количество каскадов тут как в "Зен" Пасса. У него каскодная схема ОИ+ОЗ, а на этой схеме ОИ+ОС. Только выходное сопротивление гораздо ниже.
Последний раз редактировалось agnostic; 16.03.2016 в 14:39.
16.03.2016, 14:29
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от scorpi_0n
Что мерять будем?
Вот что есть, то и будем мерять. И цифры будут менятся. Главное знать где и что мерять.
16.03.2016, 14:29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ещё раз. Что мерять будем? Что толку с этого? Уже говорил, не слышите просто. Цифры не меняются, а звук меняется радикально. И что толку с ваших измерений? Вчера поменял два конденсатора между .
Еще раз повторяю: если цифры не изменились, значит не то или не так меряете. В электронике бога, черта и иже с ими нет.
16.03.2016, 14:30
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Мне важно знать ЧТО купить.
В Кумире их шесть штук проходных на 22 микрофарады. Поделись знаниями в практической плоскости. Или только поговорить?
О чём мы тогда говорим? Купите любые, самые дешёвые, лучше Самвха, всё равно ничего в звуке не изменится. Тут вокруг одной ёмкости крутился, а здесь целых шесть. Ужас!
16.03.2016, 14:32
Тогда вопрос поставлю иначе, вот сайт магазина куда я могу съездить в пятницу и купить конденсаторы. Могу купить и на радиорынке, там дешевле, хотя не факт. Мне важно знать ЧТО купить.
Гу50 настолько некомпетентен, что не в состоянии ответить на элементарные вопросы. Может быть кто то все таки мне поможет на этом сайте с выбором конденсаторов? или как советует скорпиончИк купить все что есть и сидеть подбирать на слух? Сидеть и подбирать. Потом опять сидеть и подбирать. Дорожки отвалятся, припаять проводочками сидеть и подбирать. Вот такие тут советчики...
16.03.2016, 14:32
Сказал спасибо: 14
Ну и скажите, что мерять? Что мерять будем? Не знаете? Я так и знал!
16.03.2016, 14:33
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
...или просто незнакомых людей в любом контекте.
Не имейте привычки тыкать незнакомым людям.
В особенности, если хотите получить от них ответ на вопрос.
16.03.2016, 14:34
Сказал спасибо: 14
Ну-ну! Удачи! RMAA выкинул давно, как ничего не отражающее.
16.03.2016, 14:36
Сообщение от gu50
Ты не на сайте домохозяек и не в пансионе для благородных девиц. Интернет предусматривает обращение на ТЫ, если ты не в курсе. http://www.lookatme.ru/mag/how-to/et...-etiquette-you читай хотя бы тут. И не делай мне нелепых замечаний. Они нелепые.
16.03.2016, 14:38
Сказал спасибо: 14
Не надо свои незнания проэцировать на других. Вам до Гу50 ой как далеко!
Ничего не надо подбирать, в вашем случае это безрезультатно. Да и вы же в это не верите? А то так и до проводков из серебра дойдёт. Бойтесь!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
