22.08.2012, 16:33
Сказал спасибо: 919
Re: Технология изготовления печатной платы
Если в плату закралась ошибка, ее можно попытаться исправить. Обычно этого достаточно, чтобы перед отправкой в серию таких ошибок больше не совершать.
Основная проблема - это не заказать плату, а оплатить подготовку к производству. А у этих ребят платить за подготовку не надо. Читайте тему про ебай. Я там бился с форматами, пока сообразил, что к чему.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.08.2012, 16:42
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
compaqcompaq, не пойму - Вы о ремонте или об обсуждаемой тут ЛУТ-технологии изготовления плат?
Если о ремонте, то могу Вам сказать точно - в наших изделиях после перехода на изготовление плат нормальным промышленным способом я ни разу не слыхал ни от сервисников, ни от пуско-наладки о проблеме с переходными отверстиями. А вот порванные дорожки с микроскопическими трещинами хотя и очень редко, но бывают.
Если о ЛУТе, то тут и то и другое может быть.
Ну а что там при ремонте всякой ширпотребовской китайщины - тут я абсолютно не в теме.
22.08.2012, 16:45
Сказал спасибо: 919
Без металлизации я не представляю, как можно провести переходное отверстие под SMD чипом. Он лежит на плате. Как не спиливай пайку, она все равно будет рельефом. Остается только ноги гнуть. А если это QFP112? Нет, не могу представить. ИМХО, для того и существуют микросхемы в разных корпусах - на одних учимся, на других собираем и продаем.
22.08.2012, 16:49
Сказал спасибо: 971
Сообщение от KGN
Сорри,не понял.
Думал вы в любых платах,о дорожках и металлизации под телами имеете ввиду....
22.08.2012, 16:55
Сказал спасибо: 919
Кстати, помимо лута я использую пленочный фоторезист, аэрозольный фоторезист и платы, уже покрытые фоторезистом. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы.
Аэрозоль - самый дешевый способ. Но не стабильный. Слой окажется слишком тонким, и плата будет убита. Еще очень сложно правильно проявить. Слегка недопроявил, на вид вроде бы отлично, а в травилке половина платы так и осталась покрыта лаком. В общем, кто ищет приключения, пробуете аэрозоль POSITIVE 21.
Пленочный фоторезист тоже имеет недостатки. Пылинка попала на дорожку - и нет дорожки.
Самый удачный способ - уже покрытые платы. Снял пленку, положил трафарет, осветил, проявил и сразу травить. Результат отличный всегда. Но есть минусы - цена. 10 плат А6 стоят 15 евро. Не шибко-то разгуляешься.
С двухсторонними сложнее. Надо сначала пару отверстий просверлить и по ним ориентироваться.
Еще большая проблема с паяльной маской. Пробовал многократно. Так и не понял, как ее наносить правильно. То не прилипает, то пересвечивается так, что трудно соскаблить. Поэтому, шелкография пока не начата, хотя краска куплена.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 22.08.2012 в 16:58.
22.08.2012, 16:58
Сказал спасибо: 68
Сообщение от Easyrider83
Это Вам так кажется
А на самом деле все гораздо сложнее. Потому как любое, даже незначительное изменение в конструкции, будь то плата или какая механика, практически всегда влечет за собой и другие изменения.
Элементарный пример - поставили Вы на плате разъем чуток не там, где он должен быть. Или алюминевый габаритный электролит в чего-то там при сборке упирается. Или еще что. Дело житейское, все мы люди, все иногда ошибаемся - спешка, усталость, невнимание...
А монтаж плотный. На компе вроде исправил разводку, вроде все сдвинул, куда надо. Но при этом ведь и остальные элементы сдвинулись! И где гарантия, что в новом варианте снова чего нибудь во что-нибудь не упрется? или какой другой косяк не вылезет после правки?
Попадал так по-молодости, больше не хочется.
Вывод - если изделие готовится к серии, то экспериментальный вариант должен быть проверен От и До именно в окончательном виде!
Спасибо, погляжу. указанная ветка про ебай здоровенная. Если не сложно, в двух словах - как качество их плат в том числе и металлизации? И какой реальный срок изготовления, от заказа до получения плат на руки?
22.08.2012, 17:01
Сказал спасибо: 971
В нете встречалось упоминание об графитовой пасте наполнителе
для контакта между слоями фольги...
Сейчас для интереса попробовал bga пастой,
к сожалению не пойдет,усаживается...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 22.08.2012 в 17:05.
22.08.2012, 17:01
Сказал спасибо: 919
Сообщение от KGN
Я не знаю. Мой заказ только вчера пошел в производство. Но буду держать вас в курсе.
22.08.2012, 17:09
Сказал спасибо: 68
Вот поэтому я тут вопрос и задал
Но кое-как делаем. У меня один парень навострился - почти не выступает. Но именно что "почти", паять все равно очень неудобно, никаких утюгов, понятно, только ручками. Ноги не гнем, ни боже ж мой! Где припоя побольше, где тонкую проволочку в зазор в качестве мостика... Но геммор тот еще. И качество соответственное.
Никак Вы меня не поймете. Ну как я в кобочку засуну "для учебы" DIP-40, если вся коробочка меньше этого дипа? Что толку от подобной учебы? ИМХО, только лишняя работа с неизбежными ошибками по ходу - сначала в макет одни корпуса поставить, потом заново переразводить под другие, снова делать плату и проверять...
22.08.2012, 17:13
Сказал спасибо: 919
Да не, я все понимаю. Общая конструкция, габариты, крепеж. Это все правильно. Просто когда я начинаю двигать элементы на плате, у меня разъемы на своих местах остаются. Как-то даже странно о таких проблемах слышать.
А еще я сначала печатаю плату на плотной бумаге, вырезаю и прикладываю в корпус, чтобы проверить, попадают ли отверстия.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
