19.08.2010, 13:11
#811
Re: Портативный осциллограф
Есть и схема и плата
Занимаюсь добыванием прошивки
19.08.2010, 13:18
#812
Сказал спасибо: 470
Да прошивка нам их и не нужна! Схемку аналога, да и так поглядеть бы! У них "пи"== 3.41 ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) накой нам такая прога?
19.08.2010, 13:37
#813
Ок. Но вот тока у них уже всё работает и при том не только в одной конструкции, а мы тут тока "пи" хоть оно у нас и равно 3.14 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))))
Ловите схемку ВЧ
For Uragan90.pdf
Сказали "Спасибо" Seryjka
19.08.2010, 14:35
#814
Сообщение от Seryjka
Ловите схемку ВЧ
Нда, там полоса видимо в китайских мегагерцах. Какие 100 мегагерц? Чтоб получить такую полосу недостаточно понатыкать ВЧ ОУ. Впрочем эта неинтересная схема, тут есть реле. Особо порадовала компенсация делителя. И диоды Шоттки как защита, у которых обратный ток начинается с ~100nA, и этот ток будет протекать через 900К делителя.
Ну бог с ними, с китайцами, их осцилл явно для промпроизводства предназначен - поля с серийным номером не просто так на плате расположены.
19.08.2010, 14:38
#815
Сказал спасибо: 470
Seryjka, Прошу немного понимания по поводу сроков! Ну не перло летом!
19.08.2010, 15:33
#816
to kison
Так может вы вместо сарказма, конструктивно укажите на недостатки и на ваше виденье этих узлов. Я думаю это будет познавательно и полезно, как присутствующим здесь так я думаю и китайцам (с вашего позволения напишу автору о его ошибках).
19.08.2010, 15:36
#817
to Uragan90
Я всегда отношусь с пониманием и уважением к людям, которые что-то разрабатывают и производят самостоятельно.
Своим высказыванием я хотел обратить ваше внимание на отношение к китайцам, ваше отношение и отношение остальных участников дискуссии. Вы их ругаете, не имея в железе собственных конструкций, а это как по мне не правильно.
19.08.2010, 15:55
#818
Сказал спасибо: 470
Так ведь и ругаем то лишь потому что завидуем!
19.08.2010, 16:30
#819
Читайте ветку. Тут 62256 уже все давно раскритиковал. Потому как у меня почти то же самое - сначала неоправданное деление, затем усиление на самом чувствительном диапазоне например. Нет реле заземлить вход - значит собственный сдвиг буферного ОУ не вычислить и не скомпенсировать. Так же как и ноль оффсета не найти. Причем я с этими недостатками мирюсь, у меня весь прибор размером с индикатор от последнего китайского варианта. И реле поэтому нет - не влезают. У китайца просто две гигантские платы, да и денег там немеряно, одни АЦП по 30$. Так чего бы ему не сделать два отдельных делителя на 10 и на 100 и переключать их через реле? И прямой вход сделать, без деления. Сейчас у него можно поделить на 10 и усилить в 50 раз - т.е в 5 раз усилить. При входе АЦП в 1В пик-пик выходит 200мВ приведенный ко входу сигнал. И 20мВ на деление, причем все шумы усилены по полной программе. А мог бы получить2мВ/дел. Для промышленных же норма 1-5мВ. Не забываем о цене, этот девайс легко может Ригол перегнать по ней, а там и 5мВ и 2 гигасэмпла. Китаец релюшки экономит что ли? Или потребление экономит, так у него реле без защелок, кушают ток постоянно. По 40мА каждое. Вообще интересно сколько жрет девайс. Что то мне кажется около ампера. Ему БП сетевой нужен, а например мой аккумулятор в 1250мА/ч и 3,7В он высосет за 10 минут.
А завидовать китайцам приходится. У них очень дешевое производство. Если я тут куплю комплектацию на его прибор, то она мне обойдется в 300$. Это без плат и монтажа. А китайцу все встанет баксов в 250, причем уже спаянный прибор. Там китайские девчонки на конвейере за 250$ работают. У нас раза в три дороже выходит. Платы там дешевле. И комплектация производится прямо в Китае, не надо везти и платить таможенные пошлины, входной НДС, брокеру за оформление на таможне и т.п. Так что доделает китаец свой девайс, корпус к нему создаст и начнет производить на контрактных, китайских же производствах. И потащат его сюда наши продаваны. Единственная радость, что их на таможне тоже оберут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну и цену они накрутят. Иначе тут все было бы завалено копеечными китайскими осциллами. Хотя может это и хорошо.
19.08.2010, 17:45
#820
Сказал спасибо: 470
Да место они чего то не экономят, плата огромная! Дорогая штука, циклон закинули на плату, питание нужно не хилое! Не этот вариант не очень... Вот что до этого выкладывали думаю стоит внимания, но на него то как раз и не дают глянуть!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
