08.09.2016, 00:05
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Приобрёл (уже пришли) несколько вещей. Сообщу 1. электронный штангель, работает хорошо, но такого точного пока ни чего не мерил. 2. Адаптер (блок питания) 12 В. 1 А.
для питания видеокамер. 3. Сетевой вольтметр-амперметр на дин рейку. Тут выше его уже не помню, кто то тестировал. 4. Вольтметры постоянки, хочу старые блоки питания ещё самопальные оснастить современными приборами. Вот о этом вольтметре пару слов. Показывают довольно точно. На регулируемом выпрямителе на крене, при снижении напруги до четырёх вольт, падает яркость, ниже индикация пропадает. Когда напруга переваливает за 30 с небольшим, начинает показывать 14V. Самое паскудное на аккумуляторной зарядке вообще не показывает, но правда не пробовал подставлять батарею. Кое что на фото.
15.09.2016, 23:02
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Получил взятые на пробу 30W A3: https://ru.aliexpress.com/item/Free-...693941166.html
Всё соответствует, 8 рядов по 10 кристаллов. Смотрел на малом токе - изюмительно одинаковое свечение всех светиков.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
18.09.2016, 17:31
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Заказал
Провод с Зажимами Кабеля Одинарный Крючок/Тест Крюк/Крюк Микро для Мультиметра
Думаю - крайне удобно!!
Заказал - уже в пути( если всё ОК, создам отдельно тему)
Система контроля давления шин с выходом WI-FI
Смущает цена - у нас 130$, на алли и ебау ~ 250 и то, нет именно 5600A по ссылке.
LED G9 220 В 5 Вт 7 Вт Мини СВЕТОДИОДНАЯ Лампа
Я выбрал 15 ватт и Cold White - 8 шт. в люстру
Что удивило, свет такой мощный, что глазам больно, пришлось колхозить по 2-х проводной цепи.
Ток люстры/ток через кондёр(3,3 мкф Х 400 в) - 160/60 ма, это мощность 35/13
Так, что на мощности китайцы дурят, но мне - подходит!!
Последний раз редактировалось vvs49; 19.09.2016 в 17:40.
19.09.2016, 15:34
Сказал спасибо: 39
Последний раз редактировалось vvs49; 19.09.2016 в 15:46.
26.09.2016, 10:59
Сообщение от Yandy
Отпишитесь, подключили? Как нагрев, где драйвер брали?
У меня ещё со старых запасов есть кучка таких драйверов: https://ru.aliexpress.com/item/High-...3-b501e8b3776c Буду с ними использовать, т.к. никогда не стараюсь выжать всю заявленную китайцами мощность, чревато. Охлаждение нужно однозначно, соответственно условиям эксплуатации. Давал им кратковременно 900мА, напряжение получилось 31-32 вольта, но раскаляются быстрёхонько. Так что будут сажаться на термоклей к пластине-отражателю 10х15 см, может и ток придётся убавить, если по нагреву не прокатит.
26.09.2016, 11:15
В субботу получил хорошую штучку: https://ru.aliexpress.com/item/Squar...08.0.70.RQ5m3P
Супруге понравилась, цифры крупные, орёт знатно, управление простое. Сразу заказал ещё один, было 160р.
Ещё часики прикольные пришли: https://ru.aliexpress.com/item/Newly...OrigTitle=true В общем мне понравились за свои деньги, но и без китайских извращений конечно же не обошлось. Показания экранов выставляются независимо, может это кому-то и пригодится.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 26.09.2016 в 11:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
26.09.2016, 18:50
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Я себе заказал вот этот комплект. Поставил, работает отлично, НО!!!
Вес колпачка с датчиком составляет не 9, а 12 грамм, что на моих 18 дюймах при скорости 110 и выше дает постоянную вибрацию.
Вроде бы ничего, отбалансируй колеса и катайся счастливо, но опять же, колпачок отличается от штатного, машина днями стоит возле офиса, да и на выезде по нескольку часов - даже при затянутой контргайке отвернуть достаточно нетрудно (или тупо потерять) - а это снова разбаланс и шиномонтаж.
Так и валяется комплект без дела.
Буду заказывать датчики, устанавливаемые внутрь колесного диска.
А приблуда очень полезная и своих денег стоит однозначно.
01.10.2016, 12:03
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Прочитал здесь отзыв о Wowstick A1. И решил прикупить, только на батарейках Wowstick P1 (литиевая слишком дорога). Взял у этого продавца здесь , брал еще по 1800 руб. сейчас цена упала.
Пришла и был жестоко разочарован, деньги на ветер. Скорость - еле ползет, крутящий момент вообще никакой (только в ушах ковыряться). Китаец обманул - на лоте написано 12 бит - в этой коробке только 3 биты было. Без возражений китаец вернул мне 800 рублей (значит знал свой косяк).
Итог: Бесполезная вещь и выкинутые 1000 рублей, правда заказал здесь литивые акб типа AAA (размер 10440) - думаю может спасет повышенное напряжение в отвертке и она все-таки оправдает надежды.
Надеюсь мой отзыв поможет сэкономит ваши деньги.
P.S. Отзыв о другой китайской отвертке Sunshine SD-15E (тоже пришла с непринципиальным браком - вал немного кривой - часть денег за это китаец вернул), она после небольшой переделки в 5 рублей (воткнут микрик - смотрите фото) полностью уделывает этот айфон среди отверток (аж срывает головки болтов в сотовых, полностью металл-редуктор) - но продавец ее теперь не продает, а по названию на али ее не нашел.
P.S.S. Ребята нашли - И ее клон на алиэкспресс.
Последний раз редактировалось vasakTM; 01.10.2016 в 14:36.
03.10.2016, 01:53
Сегодня получил дальномер.Тут уже был, но более мощный. Испытать, ну просто попробовал. Вещь хорошая. Брал просто чтоб было. Что радует, так это цена, сборка и отношение к покупателю (в коробке бумашка с хорошей бумагой и на русском, мол дорогой друг .... если вы будите ещё что то покупать скидка...) Есть диск с программой различных вычислений. Что немножко огорчает(это я знал) всё на английском. Ну и до кучи, может подскажите как быстро перевести мануал или ткнёте носом , где есть примерно такого же перевод.
https://ru.aliexpress.com/item/SNDWA...7965-eub6yrrBy
Последний раз редактировалось avtofokus; 03.10.2016 в 02:02.
Сказали "Спасибо" avtofokus
04.10.2016, 21:46
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Отличная флэшка. И цена адекватная. Проверена H2testw. Брал на 16 ГБ в подарок за 242 руб.
Я вас сканирую
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
