13.11.2016, 20:46
#831
Сказал спасибо: 431
есть интересная микруха CSA-1V, немного дороговата, но вроде как самое простое решение для небольших токов.
13.11.2016, 21:05
#832
Сказал спасибо: 592
Сообщение от indman
ничего сложного в этом не вижу.
Я тоже думал как это сделать не сильно нарушая дизайн. Пока что склоняюсь к варианту установить кнопочки (которые 6х6 мм) на отдельную платку и закрепить на задней крышке. Толкатели вывести наружу так чтобы они были не выше ножек. Место довольно удобное там где надпись "CAUTION". Когда прибор лежит на столе (стоит на ножках), клиренс 1,5...2 мм. Прикидывал, должно неплохо получится. Несмотря на то, что кнопки сзади они не будут мешать и в тоже время их будет относительно удобно нажимать, хоть когда мультиметр в руке, хоть когда стоит на подставке.
13.11.2016, 21:14
#833
Да ладно вам - совсем заклевали Я ни одного из этих приборов в руках не держал - все по обзорам и отзывам. Приедут - тогда сравним.
У меня самогО другие приборы. Стционарник от Victor с TRUE RMS, несколько Мастечей. Первый 830-й покупал когда радиорынок был не в Митино, а в Тушино. MY61 из первых партий, 8221А -один из самых любимых, MS8261. Даже автомат mastech 3211D - вот он в ящике, практически без работы, уже более 15-ти лет валяется (ну не понравился).
13.11.2016, 23:02
#834
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от KVI
не 8145 часом?
14.11.2016, 00:34
#835
slsc, Нет. У меня попроще - VC8045-II. С ручным переключением диапазонов.
Для моей работы (обслуживание и ремонт МРТ хватает).
Врезал ему сетевой тумблер на переднюю панель (чтобы каждый раз на заднюю стенку не лазить). Сейчас дожидаюсь платку с Али на LM3914 чтобы добавить линейную светодиодную шкалу под индикатором. Пришлось заказывать плату на 3915 и отдельно 3914 (плат с 3914 не бывает) - приедет поэкспериментируем что получится.
14.11.2016, 11:58
#836
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от indman
буду заниматься мазохизмом,как сказал р-кот otus.С VC921 я эту операцию уже проделал,всё ОК
Результат моддинга на фото.Сделал за час.Наклейку подредактировал.Ничего сложного.
Последний раз редактировалось indman; 14.11.2016 в 12:00.
14.11.2016, 12:12
#837
Сказал спасибо: 165
Сообщение от indman
наклейка в нашем деле это главное, факт
а есть возможность проверить такой шикарный прибор, с правильной наклейкой на выходе бесперебойника, как в посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=339 ?
KVI, перед тем, как курочить корпус, проверьте, не будет ли наводок от 3914.
мне то ли хреновые экземпляры попались, то ли звезды так стояли, но обе купленных на али 3914 давали жуткую срань по питанию, простыми LC фильтрами неубираемую.
Последний раз редактировалось slsc; 14.11.2016 в 12:45.
14.11.2016, 13:19
#838
Сказал спасибо: 55
Проверю конечно,но думаю,что у VC921 будет такой же эффект.Я осознанно добавил 10000 отсчётов,потому что "постоянка" для меня более актуальна."Переменку",особенно,если не чистый синус,привык смотреть и измерять другим инструментом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
14.11.2016, 14:43
#839
Сообщение от slsc
Это само собой.
Сообщение от slsc
Странно. Чему там шуметь? Операционник на входе, десяток компараторов и источник опорного напряжения типа 317. Сплошной аналог. Разве что возбуд какой. Приедут осциллом посмотрю что там творится.
Последний раз редактировалось KVI; 14.11.2016 в 14:54.
14.11.2016, 14:55
#840
Сказал спасибо: 165
Сообщение от KVI
может и самовозбуд, тогда разбираться не было времени, а сейчас лень, да и не факт, что найдутся
сам заказ и продавец канули в лету, а платки были такие
https://ru.aliexpress.com/item/Diy-K...709049526.html
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
