19.01.2014, 21:42
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от wlad773
Без разницы. Если считаешь что процессору заняться нечем, то можно опрашивать.
Да там где я работаю платки собраны на ARM я их и применяю LPC2138 его вообще нагрузить сложно такими пустяками. Если конечно не касаться темы экономичности ))) А так мне и MEGA и PIC нравится. Просто другое дело что под рукой то и паяем )) Все сейчас настроил модули отлично работаю стабильно как попробую на улице те с усилком напишу ) Судя по индикатору поля 100 мв там есть ))
Последний раз редактировалось Дмитрий ARM7; 19.01.2014 в 21:48.
19.01.2014, 22:22
По умолчанию включены потоки 0 и 1. Значит ли это, что в режиме приема данные могут приходить на любой без каких нибудь переключений? Буфер приема один. Как узнать на какой поток пришли данные?
20.01.2014, 00:51
Сказал спасибо: 919
wlad773, вы мануал-то читали? Регистр STATUS для чего?
20.01.2014, 09:09
Еще раз повторюсь, плохо у меня с английским, а машинный перевод не всегда понятен. Но теперь догадываюсь, что PX_P_NO указывает № потока куда пришли данные. А если данные пришли на 2 или все 6 потоков а чтения не было, как будет себя вести модуль?
20.01.2014, 09:24
Если в буфере лежит несколько пакетов - вначале в Статусе показывает номер канала для первого пришедшего пакета, после его чтения в Статусе автоматом обновляется информация и показывает номер канала для второго. Больше 3 пакетов не умещаются
20.01.2014, 21:15
Не понос так золотуха. Передаю данные с потока 1, принимаю в потоке 1 все нули, АСК не отправляет. Может не оттуда читаю?
21.01.2014, 00:39
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, будет ли работать данный модуль на "минимальной сборке" ардуины, где есть тупо микроконтроллер (atmega328 с прошитым загрузчиком Uno), резонатор, два конденсатора, регулятор напряжения 5в-›3.3в (для питания непосредственно nRF24L01) и, в общем-то, все? Фоточку приложил на всякий случай.
Проблема в том, что.. после трех дней попыток связать Arduino Uno и "кустарную ее версию" с помощью этих модулей не увенчались успехом. Пробовал все делать с помощью библиотеки RF24, перепробовал кучу кода, примеры библиотеки ни один не сработал. Уже не знаю в чем может быть проблема и подумал, что, может быть, просто такая "минимальная" сборка не будет работать, вот и все..
Спалить модуль не мог, подключал к 3.3в. Подключения перепроверял раз 20, питание и работу мини-версии проверял простым миганием светоида в цикле отправки сообщения.
Запускал (на нормальной Уне, с доступом к консоли на компьютере) скетч со сканером каналов - он сканит все 127 каналов (где большинство ничем не заняты - 0), а значит модуль работает - верно? (если отключить питание модуля, то информация приходит совсем другая, а radio.printDetails() выводит почти везде одни нули).
В общем.. печаль-беда. Подскажите куда копать? Спасибо.
Последний раз редактировалось NikitaAKA; 21.01.2014 в 00:42.
Причина: некоторые уточнения
21.01.2014, 01:47
Сказал спасибо: 919
NikitaAKA, 0х0Е видите после инита?
21.01.2014, 05:41
Сказал спасибо: 115
21.01.2014, 21:55
niXto, Подскажи скорость SPI с которой нормально работают модули? Я сейчас вот 1 мегабит работаю и передаю 8 битный звук )))) НО при этом приемник приходится иногда перезапускать так как щелчки появляются и качество падает сильно. ))) Вот сейчас переключил 480 Кбит и вот около часа все стабильно работает. Какую скорость выбрать для SPI ? (провода от процессора до модуля около 20 см )
Последний раз редактировалось Дмитрий ARM7; 21.01.2014 в 22:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
