14.11.2016, 15:24
#842
Сказал спасибо: 592
Народ, кто там на котах шарится, скажите товарищу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...bf2&start=1720
- внутрянка правда, чуть уступает, и нет диапазона 60.00 мВ (что для меня очень актуально, например). Но и цена очень хороша! Можно купить для использования "на каждый день" на 95% случаев, а hp890cn - приберечь.
что есть там диапазон 60.00мВ.
И по току 60.00мА.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.11.2016 в 15:38.
Причина: Добавил ссылку на страницу с товарищем
14.11.2016, 17:50
#843
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
По просьбе одного коллеги с eevblog проверил работу модерниз. VC921 и HP-890CN в АС режиме на синусе 60Гц.Есть "тонкости" работы автомата и ручника и не только от бесперебойника.Извиняюсь за длинное и нудное видео,можно было смонтировать на 1мин.,но лень.
https://yadi.sk/i/F2N06kz9ybS4v
Но, видео снимал по несколько другой проблеме.Суть здесь
http://www.eevblog.com/forum/testgea...96/#msg1058296 Reply #304
Что скажете?
Последний раз редактировалось indman; 14.11.2016 в 23:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
14.11.2016, 20:38
#844
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
лучше бы я этого не читал
растоптали мою хрустальную мечту
в смысле загнали под лавку bm869, который я себе как раз собрался подарить на НГ
попробую воспроизвести на своем зоопарке мультиметров, не может же везде быть так плохо.
14.11.2016, 20:40
#845
Сказал спасибо: 592
AN8001 аналог обсуждаемого 101, он же RM101, ZT101. Процессор тот же, что и у антикапли, но не все функции реализованы.
14.11.2016, 22:32
#846
Сказал спасибо: 431
Сообщение от KVI
slsc, Нет. У меня попроще - VC8045-II. С ручным переключением диапазонов.
Для моей работы (обслуживание и ремонт МРТ хватает).
Врезал ему сетевой тумблер на переднюю панель (чтобы каждый раз на заднюю стенку не лазить). Сейчас дожидаюсь платку с Али на LM3914 чтобы добавить линейную светодиодную шкалу под индикатором. Пришлось заказывать плату на 3915 и отдельно 3914 (плат с 3914 не бывает) - приедет поэкспериментируем что получится.
надо было две платки заказывать... больше разрядов - всегда лучше, а каскадируются и 3914 и 3915 отлично.
14.11.2016, 22:33
#847
Сказал спасибо: 431
Сообщение от slsc
наклейка в нашем деле это главное, факт
а есть возможность проверить такой шикарный прибор, с правильной наклейкой на выходе бесперебойника, как в посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=339 ?
KVI, перед тем, как курочить корпус, проверьте, не будет ли наводок от 3914.
мне то ли хреновые экземпляры попались, то ли звезды так стояли, но обе купленных на али 3914 давали жуткую срань по питанию, простыми LC фильтрами неубираемую.
3914/3915 это ж вроде как набор компараторов в одном корпусе? чему там наводки-то давать?!
14.11.2016, 22:52
#848
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
кстати, что бы там ни говорили - а этот rm101 не похож на 100% ни на один флюк. хотя, приближается к 106. но не копия. а 101 флюка нету даже на сайте самого флюка
14.11.2016, 23:10
#849
Сказал спасибо: 431
Сообщение от indman
а такой вот вопрос (я пока теоретик):
я так понимаю, что как там ни крути, а на миливольтах AC верхний предел 400мВ?
ок, но ведь там есть режимы мВ, В без мВ, и В с мВ. вот в последнем режиме (вольты и миливольты) - какие пределы? 60мВ/600мВ/6В... ? или 600/6В? а как оно переключается в этом режиме после 400мВ? я к чему - хочу понять это "упор" для режима, или для диапазона? если для режима - там вроде есть ячейки для индикации "перегрузки" - мож в ту сторону покопать? если не вылечить полностью, то хоть пусть пищит при превышении порога и выдаче лажи на экране?
на eevblog была такая инфа:
Correct location would be 0x1C. That sets the alarm limit in hundreds of milliamps for "dotless 2A" mode. Value is originally 0x0A or 10, making the limit 10*100mA = 1A = "1000" on the display.
I test the address 19h is for V mode.
16h - "OL" limit for DCV.
17h - "OL" limit for DCA.
18h - Alarm/beep limit for DCV.
For each of those, limit = value * 10V.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 14.11.2016 в 23:15.
14.11.2016, 23:32
#850
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
Та отож. Похожий только контур самого прибора.
В режиме "mV" два предела 60.00 и 600.0. Переключается автоматически.
В режиме "V" четыре: 6.000/60.00/600.0 и 1000В. Можно на этот режим добавить 600.0мВ, но для этого нужно переписать пару ячеек.
Ячейки перегрузки не спасут. Там просто получается переполнение каких-то регистров, при этом не корректно переключается резистивный делитель и мультиметр начинает показывать, судя по всему, остаток после переполнения.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.11.2016 в 23:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
