26.07.2013, 19:33
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
спасибо за труды - выкачаю сайто качалкой, книжка на андроиде - должна читать
26.07.2013, 19:46
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Там как раз char, int. Использование типов в таком виде говорит о том что человек привык писать для РС. А у МК немного по другому, поэтому лучше использовать uint8_t, int8_t и так далее
Вот выдержка из керигана
2.2. Типы и размеры данных
Языке "C" имеется только несколько основных типов дан-
ных:
CHAR один байт, в котором может находиться один символ из
внутреннего набора символов.
INT Целое, обычно соответствующее естественному размеру це-
лых в используемой машине.
FLOAT С плавающей точкой одинарной точности.
DOUBLE С плавающей точкой двойной точности.
Кроме того имеется ряд квалификаторов, которые можно ис-
пользовать с типом INT: SHORT (короткое), LONG (длинное) и
UNSIGNED (без знака). Квалификаторы SHORT и LONG указывают
на различные размеры целых. Числа без знака подчиняются за-
конам арифметики по модулю 2 в степени N, где N - число би-
тов в INT; числа без знаков всегда положительны. Описания с
квалификаторами имеют вид:
Последний раз редактировалось elesy; 26.07.2013 в 19:48.
26.07.2013, 19:56
Сказал спасибо: 35
век живи - век учись:
Неправильное использование беззнаковых целых может приводить к неочевидным ошибкам из-за возникающего переполнения. В приведённом ниже примере использование беззнаковых целых в цикле в C и C++ превращает этот цикл в бесконечный:
Код:
char ar[N];
for (unsigned int i = N-1; i ›= 0; --i)
ar[i] = i; |
спасибо человеку и пароходу - заставил мозги шевелится
26.07.2013, 20:00
Сказал спасибо: 936
Сообщение от oleg110592
Скажи проще - адмиралу ...
Осторожно , злой кот
26.07.2013, 20:16
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/art...without_errors
В программе следует избегать любых конструкций, которые при прочтении могут быть истолкованы двояко, или которые смогут при определенных условиях повести себя неправильно. Самые частые допуски, которые позволяют себе программисты, - это несоблюдение границ использованных типов, путаница со знаковыми и беззнаковыми переменными, пренебрежение приведением типов. Эти допуски рассмотрим в первую очередь.
Типы данных
Нужно определять переменные тем типом, который соответствует их назначению. Например, не следует переменную, которая будет использована как числовая, определять типом char. Число может быть либо signed char либо unsigned char. Сам же char определяет символьную переменную. Понятно, что для контроллера все эти переменные – одно и то же, но для компилятора, а также для человека, читающего текст программы, - это разные вещи.
Например, типичная ошибка:
Неправильно:
char Counter;
Counter = 10;
if (Counter ›= 0) ...;
Это выражение будет правильно обрабатываться в MPLAB C18, в то время как в HT-PICC18 оно всегда будет возвращать true. Все из-за того, что в стандарте языка не оговаривается знаковость типа char, и каждый разработчик компиляторов вправе толковать его по-своему. В приведенном примере переменная должна быть определена так:
Правильно:
signed char Counter;
Counter = 10;
переопределять типы данных. Стоит учитывать, что знаковость и размерность в стандарте языка определены для каждого типа довольно расплывчато (например, в HT-PICC18 тип char по умолчанию беззнаковый, в то время как в MPLAB C18 – знаковый; или в CCS тип int – 8-битный беззнаковый, а в остальных компиляторах – 16-битный знаковый). Поэтому в каждом проекте хорошо бы иметь h-файл с переопределениями типов
26.07.2013, 20:36
Сказал спасибо: 35
все понял - надо учится, учится..., как завещал нам великий, все о нем больше ни слова
off:
— Мальчик, ты опрокинул снежком наши стаканы.
— Дяденьки, я больше не буду!
— Да, мальчик, больше ты уже не будешь...
26.07.2013, 21:41
Сказал спасибо: 65
Да это не его - он у Сократа передрал.
28.07.2013, 18:43
Сказал спасибо: 115
Сообщение от alvadep
Вы что-то имеете против дворников?
Нет, конечно. Но дворнику, если его уровень знаний — три класса ЦПШ, — не стоит заниматься программированием...
28.07.2013, 19:04
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Попробуйте посмотреть AN ATMEL AVR315. ТАМ почему-то по другому происходит объявление переменных...
28.07.2013, 19:22
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Grey_Cat
там юзают uchar , что гоаорит о том что он где то определен.
те же яйца только в профиль, или вы хотели сказать что то другое?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
