25.11.2012, 21:56
Сказал спасибо: 73
Re: Технология изготовления печатной платы
Как вырезать из фольгированного стеклотекстолита кольцо без чрезмерных усилий, шума и пыли? Хочу заменить кольцевую лампу в лупе с подсветкой на светодиоды. Сильно греется дроссель, часа через два начинает попахивать.
25.11.2012, 21:59
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Балеринкой
25.11.2012, 22:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan
Балеринкой
Сверлильного станка в доступности не имеется... Есть только перфоратор. Балеринки и резцов тоже нету...
25.11.2012, 22:09
Сообщение от Scadauser
дык ведомо как - резак типа циркуля, вернее, ось с острием/сверлом, на ней поперечина-линейка-стержень и закреплена параллельно оси перемещамая по линейке державка с резаком из ножовочного полотна, твердосплавной пластины.
короче, словами, то бишь, стихами, не передать, но - режет ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
чтоб пыли не было, чуть-чуть смочить водой зону резания
25.11.2012, 22:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
резак типа циркуля
Вот не знаю, что легче - вырезать кольцо вручную обломком полотна или сначала сделать резак типа циркуля и им вручную вырезать кольцо. Боюсь, этот резак больше никогда не пригодится. Надо в магазины прошвырнуться - нет ли там чего подходящего.
25.11.2012, 22:22
За 250р вот такую намедни приобрел. Правда ножи придется напаять твердрсплавными сердечниками. Это если сталь резать. Или из напильников резцы сделать.
25.11.2012, 22:26
Сказал спасибо: 73
Я опасаюсь, что без сверлильного станка с тисками такой штуковиной опасно работать. Можно схлопотать по разным частям тела.
25.11.2012, 22:27
Сказал спасибо: 73
Эх, раньше на старой работе был штангельциркуль с твердосплавной напайкой...
25.11.2012, 22:28
Да нет. Пластик дрелью легко режется. И ламинат. Да и дерево тоже. Дочери розетки - выключатели менял, сверлил даже гипсокартон. Дрелью. без фанатизма конечно.
25.11.2012, 22:49
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Для разовой нарезки колец большого диаметра (около 30см) из текстолита, использовал старый слесарный штангельциркуль.
одну "губку" шт-ля заточил на наждаке под резак (буквально 1.5 мм).
просверлил центральное отверстие в стеклотекстолите, выставил нужный радиус, одну "губку" штангета-резака вставил в центруюшее отверстие, губкой-резаком начал вручную процарапывать/прорезать текстолит с одной стороны, через минут 5 тот же радиус с другой стороны,.... через 5 минут в руках готовый диск .....
выставил меньший радиус кольца и всё по вышеописаному..., серез минут 10 в руках первое кольцо нужного диаметра, с краями практически не требующими дополнительной доработки!...
Пару раз поправлял заточку губки-резца.
Впоследствии сей резак на большие диаметры ещё не раз пригодился.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.11.2012 в 23:11.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
